查看: 12563|回复: 60
[滑翔机] 新手,火凤凰滑翔机,首飞首炸。
发表于 2013-4-22 17:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
机子装好几天了,今天天气还算好,就是风有点大。
兜了一圈,终于找到一块好场地,空无一人。
接上电源,测试了下各舵机工作正常。准备起飞,突然想到应该逆风还是顺风呢,还是不用管,经过分析,最后选择了逆风,不知道对不对。
一上天,就被吹得直往上蹿,开始控制的还可以,打副翼,拉升舵,调头,两个来回感觉还不错,最后飞了远了些,打副翼没反应,越飞越远,眼看就要飞过两百米开外的马路了,有点慌,只好熄火,看着机头朝下往下掉,估计七八米高。掉下之后看到一辆车开过,心想完了。连忙奔过去。还好,机头坏了,电池弯了,接收机壳掉了。两个副翼舵机的接头都松了(不知道是因为松了才炸机还是炸机后才松的)。测了下各舵机、电机都完好。
 楼主| 发表于 2013-4-22 17:40 | 只看该作者
还有电量报警器碎了。估计也没什么用,飞远了也听不见。
发表于 2013-4-22 17:49 | 只看该作者
什么控。。。
 楼主| 发表于 2013-4-22 18:18 | 只看该作者
xuhao359069 发表于 2013-4-22 17:49
什么控。。。
天七
发表于 2013-4-22 18:27 | 只看该作者
这不是火凤凰,这是冲浪者
发表于 2013-4-22 18:40 | 只看该作者
滑翔机应该不会这样的吧^下坠后会自己平飞滑翔的啊^
发表于 2013-4-22 18:42 | 只看该作者
首先恭喜LZ选对了起飞方式,逆风起飞,但是有几个问题不得不说下
第一,楼主应该选择先进行模拟器训练一个星期左后才可上真机,如果有老鸟带的话,这个LZ可以不用看
第二,天地飞七的遥控器距离远远超过人的视力范围,2000M 一般1500没问题这是一组我们测试的数据,仅供参考
第三,根据后面所说的情况推断是安装调试时,舵机没有与接收机连接好导致的
第四,这货是冲浪者,不是神马火凤凰
发表于 2013-4-22 18:43 | 只看该作者
联系模拟去吧
发表于 2013-4-22 18:50 | 只看该作者
修修,继续飞。
发表于 2013-4-22 18:55 | 只看该作者
失败是成功之母!祝贺你早日成功;
发表于 2013-4-22 19:55 | 只看该作者
有了失败,以后才能体会成功的乐趣
 楼主| 发表于 2013-4-22 20:12 | 只看该作者
修好了,等待胶带加强。
 楼主| 发表于 2013-4-22 20:14 | 只看该作者
第一,楼主应该选择先进行模拟器训练一个 ...
谢谢指点。
但tb上一搜火凤凰就只有这个机啊!
发表于 2013-4-23 13:40 | 只看该作者
愚木琴兄:
炸机修机,都可以让你增长经验。
而模拟器可助你减少折腾。
加油!
陈伯
发表于 2013-4-23 18:51 | 只看该作者
失败是成功之母!
发表于 2013-4-23 20:02 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2013-4-23 20:48 | 只看该作者
火星怪胎 发表于 2013-4-23 20:02
给你看看真正的凤凰!
恕我愚笨,外观没什么区别。
发表于 2013-4-24 17:03 | 只看该作者
楼主这个炸机过程,太容易啦,呵呵.模拟器上要好好练习,避免操控过程的小错误出现
发表于 2013-4-25 22:38 | 只看该作者
你这是冲浪者吧亲
发表于 2013-4-26 13:04 | 只看该作者
