查看: 3955|回复: 30
紧急求助帖,请各位大大帮忙出出主意,推荐一个六轴挂微单的配置。
发表于 2015-8-31 22:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
校领导去年就让我搞一个学校自己的航拍。但资金一直下不来,如今资金问题有眉目了,给了2万的预算。让我组一套航拍飞行器,还包含相机,电池,遥控,图传显示,在内。。。我寻思着2万块不是很宽裕,打算组一套6轴+3轴云台挂微单。毕竟自己都是玩的小机,对于大机的配置不是很熟悉。还望各位大大推荐推荐,(机架,飞控,电机,电调,桨,电池,云台,相机,遥控)2万以内。小弟感激不尽。
发表于 2015-9-1 00:26 | 只看该作者
2W.....还要带相机和云台和遥控,这价格怎么说呢。相机一般的就算他4000,云台用杂牌的也要1500~2000,這价位的设备,来个2000左右的遥控才放心吧,那就是说,机架和附件要控制在12000以内。。。,飞越T960加电动脚架2500左右,电机用朗宇4110级别250*6,电调好赢60*6,图传什么的。。。发射接收显示器1000+,电池格氏的1000左右只能买一块,加上中端充电器500,还剩余5500,嘿嘿,你可以买个WKM,或者买个NAZA。。。省下的钱买个好点的云台或电池和充电器
其实还有种解决方案,买悟吧,配个显示器再多买几块电池,主要是悟整机经销商那里还可以买保险。。。
黑狗4比微单强,干嘛还上微单。
 楼主| 发表于 2015-9-1 00:43 | 只看该作者
zachary_dcb 发表于 2015-9-1 00:26
2W.....还要带相机和云台和遥控,这价格怎么说呢。相机一般的就算他4000,云台用杂牌的也要1500~2000,這价 ...
机架也是看上飞跃的,云台比较纠结,既然配了电动脚架就想上3轴云台,但云台价格~~杂牌的也不懂那家靠谱些。遥控器~还打算上天9专业版,也就1000块。飞控大酱的还是p2pro也犹豫不定~电池好歹得买3个才行。充电器够用就行。
 楼主| 发表于 2015-9-1 00:45 | 只看该作者
snowynight 发表于 2015-9-1 00:26
黑狗4比微单强,干嘛还上微单。
哦?要是真比得上微单,其他就好解决了~但感觉和微单还是有一定差距吧~
发表于 2015-9-1 06:52 ——“来自手机” | 只看该作者
飞客MH850 3508 390kv六个 15寸碳浆 6s10000毫安电池。不挂东西的话挂两个10000的电池妥妥的
发表于 2015-9-1 08:07 | 只看该作者
发表于 2015-9-1 08:12 | 只看该作者
都用最便宜的。。。  余下的自己拿~
 楼主| 发表于 2015-9-1 13:35 | 只看该作者
睡你麻痹起来嗨 发表于 2015-9-1 08:12
都用最便宜的。。。  余下的自己拿~
东西差了怕出问题呀
发表于 2015-9-1 21:15 | 只看该作者
会灰的鱼 发表于 2015-9-1 13:35
东西差了怕出问题呀
首先你要定义你的作用是航拍图片还是录像,如果录像的话,很多微单还不如狗4,微单加上快门遥控的话的确是拍照要好很多
 楼主| 发表于 2015-9-1 21:40 | 只看该作者
zachary_dcb 发表于 2015-9-1 21:15
首先你要定义你的作用是航拍图片还是录像,如果录像的话,很多微单还不如狗4,微单加上快门遥控的话的确 ...
主要还是录像吧
发表于 2015-9-1 23:17 | 只看该作者
到手加控加狗四即可
不超十个起落
发表于 2015-9-2 10:41 | 只看该作者
飞客  的机架不错你可以看看
发表于 2015-9-2 14:18 | 只看该作者
买个悟直接搞定省的折腾出问题
发表于 2015-9-2 15:47 | 只看该作者
买inspire 单控板 ,加两块电池,齐活。
发表于 2015-9-2 16:28 | 只看该作者
黑狗4比微单强,干嘛还上微单。
狗4真的假的?会比微单好?    我怎么感觉 A7S好呢?
发表于 2015-9-2 17:24 | 只看该作者
我所说的微单……指的是5N N7这俩……A7S跟GH4是一类的~
发表于 2015-9-2 17:32 | 只看该作者
好吧,我理解错误
 楼主| 发表于 2015-9-2 19:40 | 只看该作者
木有平板~
