查看: 1505|回复: 17
我的308经常出现这情况,接触没问题
发表于 2015-9-18 21:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有人知道怎么回事不?要不要返厂啊?经常是第二路,多重试几次又正常了……
发表于 2015-9-18 22:14 | 只看该作者
平衡头没插好,或者插平衡头的板子有问题
发表于 2015-9-18 22:28 | 只看该作者
我的4010因为平衡电阻的问题返厂两次了 再出现问题我准备自己买电阻换了…
发表于 2015-9-18 22:34 | 只看该作者
有过,但很少
发表于 2015-9-19 00:55 | 只看该作者
我朋友的308也出现过,后直接把平衡板换成延长线了
发表于 2015-9-19 01:52 | 只看该作者
我表示出现过,到厂修了
发表于 2015-9-19 06:38 | 只看该作者
发表于 2015-9-19 08:54 | 只看该作者
路过
发表于 2015-9-19 11:11 | 只看该作者
308这么爱坏么
 楼主| 发表于 2015-9-19 11:25 | 只看该作者
xiaoaidxg 发表于 2015-9-18 22:14
平衡头没插好,或者插平衡头的板子有问题
我把平衡板1跟2对调后,也是2出问题,看起来不是平衡板问题
发表于 2015-10-20 18:22 | 只看该作者
哥们,308怎么返厂维修
发表于 2015-10-20 19:17 ——“来自手机” | 只看该作者
返厂要多久啊,我的不能保存设置了。
发表于 2015-10-20 23:36 | 只看该作者
这308这么容易坏吗?即便保修容易,整天坏也不是事啊
发表于 2016-1-7 18:38 | 只看该作者
大哥~您自制的mb数据线~芯片买的哪家的 啊~能否给小弟一个连接~最近也想diy个mb数据线~怕买错了模块~
发表于 2016-1-8 09:27 | 只看该作者
我估计就是充电器上面的针脚虚焊,拆开检查一下。如果不是,肯定就是相应的那路有什么元件有问题,万用表一测就知道了,几毛钱搞定。如果自己没把握搞定,  或者就返厂也行。
发表于 2016-1-8 12:32 | 只看该作者
平衡头问题,换组新电池就好了,所以,缓缓平衡头吧!
发表于 2016-1-8 12:34 | 只看该作者
平衡板接触不良,我也这个问题,改用8S延长线妥妥的
发表于 2016-1-8 13:16 | 只看该作者
充完直接拔线偶尔会出现这个,如果充完后先点一下最左和最右那个按钮再拔线就不会。
