查看: 882|回复: 9
我的x400尾桨朝一边推力不足,求助
发表于 2006-5-15 14:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
当悬停的时候我推动尾桨操作杆,朝左打舵飞机自转有力,朝右打舵,碰到有风的时候超右打满舵飞机就是不转,不能立马使得机尾朝着我,怎么办呢?
马上就要失控了,哇哇哇
求助啊!!!!
[ 本帖最后由 大胖熊 于 2006-5-16 08:40 编辑 ]
发表于 2006-5-16 00:45 | 只看该作者
是主桨螺距过大!
 楼主| 发表于 2006-5-16 08:39 | 只看该作者
原帖由 njvincent 于 2006-5-16 00:45 发表
是主桨螺距过大!
但为什么朝左没问题呢?
发表于 2006-5-16 22:25 | 只看该作者
原帖由 大胖熊 于 2006-5-16 08:39 发表
但为什么朝左没问题呢?
反扭力是向左的呀:em15:尾桨的作用就是抵消由大桨产生向左的扭力!
 楼主| 发表于 2006-5-17 13:39 | 只看该作者
你说怎么办呢?只有提高转速了?
发表于 2006-5-18 05:05 | 只看该作者
試試看! 降螺距度數! 增加主旋翼轉速來補螺距下降的浮力!
发表于 2006-5-18 12:26 | 只看该作者
加大克服反扭力的初始角度
在刚上电尾舵机回中初始状态下,尾浆要有一定的克服反扭力的角度,这个角度如果偏小,打左方向舵旋转速度比打右方向舵的旋转速度快,如果角度大了,则情况相反。你的机子应该是角度偏小,加大角度试试(一般情况下是把尾舵机向后移一些)
 楼主| 发表于 2006-5-18 16:18 | 只看该作者
我的中立点已经调整到了使得尾桨有了反扭力的桨距,但是当形成到了头,力度还不足以使飞机自转,气死人了
发表于 2006-5-18 22:59 | 只看该作者
降距。提速。。
我记得你说过你的机机只动油就能悬3分钟。教教大家怎么调呀??
 楼主| 发表于 2006-5-19 21:52 | 只看该作者
原帖由 hzmjl 于 2006-5-18 22:59 发表
降距。提速。。
不是说上次张狂了一下飞,摔机了,然后就出问题了
