查看: 6785|回复: 44
新装QAV180 比大机还稳
发表于 2015-10-17 17:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
QAV180一体机,3MM厚
电机:花牌2403,2300KV
电池:花牌4S 1500ma 40C
电调:DYS 20A  BL固件
飞控:naze32 6DF版,SBUS连接+反相器
摄像头:欧姆威CMOS 700线
图传:欧姆威200mw
接收机:睿思凯TFR8SB,拆了外壳,拆了插针板,反相器的线直接焊上面的SBUS口
mini BEC 5V 给飞控与接收供电,图传直接动力电
自己用6040桨剪的4寸桨,比4045平头桨还要暴力
没想到180的机子也一样稳,抗风一点问题都没有,用PID 1 非常跟手好飞
用卡尺先画好,这样两头基本一样长,家里6寸桨太多了,以前价格买的也便宜,就剪着用了
参与人数 1威望 +2 收起 理由
50012S + 2 很给力!
 楼主| 发表于 2015-10-17 17:25 | 只看该作者
5寸 4寸都可以剪,这个桨非常耐炸,以前买的价格比现在的4寸桨还便宜
发表于 2015-10-17 17:58 | 只看该作者
,非常好!
发表于 2015-10-17 18:03 | 只看该作者
原来的动力用到了小机了,很酷!
发表于 2015-10-17 18:15 ——“来自手机” | 只看该作者
暴力的不要不要的。
发表于 2015-10-17 18:41 | 只看该作者
拍个视频飞飞看,挺不错的小鸡
发表于 2015-10-17 19:11 | 只看该作者
求机架连接 TB找不到
发表于 2015-10-17 19:42 | 只看该作者
漂亮 机架什么名字?
 楼主| 发表于 2015-10-17 19:59 | 只看该作者
神秘失控 发表于 2015-10-17 19:11
求机架连接 TB找不到
QAV180,TB上面很多
cyk0123 发表于 2015-10-17 19:42
漂亮 机架什么名字?
QAV180
发表于 2015-10-17 20:00 | 只看该作者
你的飞控还做了防水的?用的什么胶?
发表于 2015-10-17 20:06 | 只看该作者
续航?
发表于 2015-10-17 20:10 | 只看该作者
最近也看好180,请问200mw能效果怎么样,能多远,180用2204电机也行吧
路过。不错的JJ,顶一个先
发表于 2015-10-17 20:26 | 只看该作者
骚得不行不行
 楼主| 发表于 2015-10-17 20:32 | 只看该作者
疯子凯 发表于 2015-10-17 20:00
你的飞控还做了防水的?用的什么胶?
705硅胶 透明的
 楼主| 发表于 2015-10-17 20:35 | 只看该作者
200MW 环境好的地方与600MW 没什么区别,电磁环境差的地方 600MW也没用2204电机可以,我这个是2403,比2204还大,不想用22以下的电机  像1806这种电机轴都是2mm的,不耐炸
发表于 2015-10-17 20:36 | 只看该作者
ferrari750 发表于 2015-10-17 20:32
705硅胶 透明的
谢谢,我看到一种专门给电子设备做防水的硬漆,忘了名字了
发表于 2015-10-17 20:51 | 只看该作者
飞控打了硅胶防水,气压计岂不是不能定高?
发表于 2015-10-17 20:54 | 只看该作者
