查看: 1208|回复: 8
精灵3摇控质量问题
发表于 2015-10-11 22:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
精灵3飞了20多次,放了一个多月,拿出来升级,发现图传变差,40米左右没图传,马上降落,没想到右手柄向前推杆不会动了。向后和左右能移动。靠旋转调方向降落,关机试摇控,前后都不能移动,手柄只能在中间位置,不知是不是卡死了,左右移动正常,机械故障。问客服说返修!请教是什么原因?
发表于 2015-10-12 06:35 | 只看该作者
上图看看
 楼主| 发表于 2015-10-12 06:38 | 只看该作者
绿豆蝇 发表于 2015-10-12 06:35
上图看看
上下移动不了!
发表于 2015-10-12 10:11 | 只看该作者
量大难免有瑕疵啊
发表于 2015-10-13 20:44 | 只看该作者
卡簧了 画面能想出来 我不知道怎么解释 这个属于质量问题 你打电话问客服 不要自己拆 !!!应该会给换 或者修好
 楼主| 发表于 2015-10-16 22:38 | 只看该作者
精灵摇控正在返修的路上,希望大疆不要回复不是质量问题,换个配件几千!要不换摇控3500大洋!真呢修不起!
发表于 2015-10-17 09:35 | 只看该作者
质量问题免费维修~放心好了
发表于 2015-10-18 07:40 ——“来自手机” | 只看该作者
culapple 发表于 2015-10-17 09:35
质量问题免费维修~放心好了
我拆开过,里面固定螺丝的塑料都裂开。不知道什么原因,我自己没有摔过。
发表于 2015-10-18 17:03 | 只看该作者
被压了吧
