查看: 2971|回复: 24
看看中招了没有 精灵3又
发表于 2015-9-27 09:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天校正指南针,听到机壳里有掉落小部件滚动的声音。因为半个月之前,我的精灵3出现过这种情况,http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=1137020所以平时使用时,很是担心类似情况再次发生,结果再次出现。
不要再质疑撞机、炸鸡、磕碰之类的疑问了,我目前的精灵3连在地面歪倒过都没有,一直正常工作中。
我现在怀疑这不是个例,很可能是机壳的缺陷。
第一、希望模友自检一下,没有这种情况最好,以免飞行过程中的意外。
第二、如果也有精灵3机壳掉落小塑料件的情况,那就该让大疆给个说法了。
发表于 2015-9-27 09:23 | 只看该作者
关注。
发表于 2015-9-27 10:04 | 只看该作者
关注,等待官方的解释
关注,等待官方的解释
发表于 2015-9-27 10:28 | 只看该作者
干扰!肯定是干扰的问题
发表于 2015-9-27 10:31 | 只看该作者
就是干扰,你看看
发表于 2015-9-27 10:41 | 只看该作者
机器内部的塑料片?
发表于 2015-9-27 10:58 | 只看该作者
您好,您在做地磁校准时,可能受到外界不明原因的干扰,造成飞机损坏。
无人机系统是很精密的设备,有任何不妥都可能造成失控或者飞丢。出来飞精灵,都是要还的。
所以,建议您用一张纸仔细描述问题,并连同无人机一同邮回深圳大疆售后部。
发表于 2015-9-27 11:29 | 只看该作者
因干扰造成塑料脱落,鉴定完毕,维修费4200,哈哈
发表于 2015-9-27 16:02 | 只看该作者
精灵3脱发了。。
发表于 2015-9-27 19:49 | 只看该作者
精灵3 机壳有很多卡扣,不像精灵2,即使拆除了所有的螺丝,都还需要翘开.并且卡得还比较紧.飞机是否受到过挤压.比如背包被人坐过.被物压过.这很可能造成卡扣脱落.即使这样,也可以安全飞行,无任何影响.
你也可以用手试着压一压中心板,是否有松动.确认是否是中心板的支撑件.如果中心板有虚位,那么会引起飞行的不稳定.回答结束,希望能帮到你
发表于 2015-9-27 22:23 | 只看该作者
还说如精灵3哦!看来问题不少哦!
发表于 2015-9-27 23:42 | 只看该作者
这种事都有,
发表于 2015-10-10 11:37 | 只看该作者
留名,持续关注,暂时没发现这个问题
发表于 2015-10-10 12:05 | 只看该作者
糟了,不会影响使用吧
发表于 2015-10-10 19:54 | 只看该作者
精灵3问题还是真多,我的用了3个月好好的,突然在空中摇控不能前后移动。靠左右和旋转降落。检查手柄不会动了?客服说返修吧!—个摇控3500,怕被坑!不知怎么处理?
发表于 2015-10-11 13:27 | 只看该作者
材质质量太差
发表于 2015-10-21 02:31 | 只看该作者
lhy风 发表于 2015-10-10 19:54
精灵3问题还是真多,我的用了3个月好好的,突然在空中摇控不能前后移动。靠左右和旋转降落。检查手柄不会 ...
单买遥控不是849元?哪来的3500?难道是检测费?
发表于 2015-10-21 09:03 | 只看该作者
3500是4K的,850是(Sta)的,相差4个倍.
发表于 2015-10-21 09:53 | 只看该作者
关注
