查看: 1560|回复: 7
有刀片和砂纸打磨过的机翼,鸟枪换跑了。“图”
发表于 2015-10-25 15:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
V31.5米冲浪者的主机翼 ,打磨玩还剩1米翼展。  弄了将近2个小时,简直太特么累人了,关键我是第一次干这事。。。
………………第一次做竞速机
厚死
厚死
厚死
厚死
最后把帖子撕下,贴在打磨好的机翼上。
最后把帖子撕下,贴在打磨好的机翼上。
最后把帖子撕下,贴在打磨好的机翼上。
最后把帖子撕下,贴在打磨好的机翼上。
 楼主| 发表于 2015-10-25 15:30 | 只看该作者
其实最好也是最理想的泡沫竞速机的机翼选择  就是十二宫那买的V5冲浪者的双加强杆的主机翼,强度和硬度非常理想,改竞速机  无需差重重的纤维实心棒。。。就是V5 有襟翼 比较讨厌
 楼主| 发表于 2015-10-25 15:35 | 只看该作者
高速机翼 是指机翼上方弧度比较小 重要的是整体机翼翼型要平直和下方机翼后缘向上弧度比小大 就是高速机翼了
所以,十二宫那卖的V5双加强杆的1.4米冲浪者的主机翼 用来改装螺旋桨竞速机  是超级超级理想的  不会再有哪款泡沫机的厚度、硬度、整体强度和整体翼型对于竞速机的要求 更合适的了。。。
再有就是,对于竞速而言  V5的机翼不比复材和碳纤的差多少,顶多也就是差一点点 完全可以忽视掉。。。到那时价钱  那可就差距大了。
这么多年,在这个坛子里 也向各位模友 请教了很多个问题,3Q了!  所以,以上这段留言  就只当作是回报各位喜欢改装和竞速的飞行模友了!。。。
 楼主| 发表于 2015-10-25 15:44 | 只看该作者
双碳杆加强的V5主机翼  比如改装1—1.1米左右,只需两根很短的一块(大约两个10厘米左右的加强杆 对插就足够了)。  除非 用超级变态的电装,或许才会用到整根的1米实心加强杆。
发表于 2015-10-25 16:20 | 只看该作者
发表于 2015-10-25 16:28 | 只看该作者
发表于 2015-10-25 16:35 | 只看该作者
挺好
发表于 2015-10-25 17:57 | 只看该作者
楼主高人
