查看: 2616|回复: 11
银燕Nighthawk210,新机炸鸡后装机(非详细)
发表于 2015-10-22 17:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有幸拿到银燕Nighthawk210穿越机的内测机型(现在已经上市,有兴趣的可以去看下),Nighthawk280当时都给了我很大的惊喜,尤其喜爱尾灯
Nighthawk210到我手上都将近一个月了,这穿越机之前一直都是用的自稳飞,到手后马上换了手动,后来偷飞的时候请教了身边一起飞的小伙伴们调PID
尤其感谢,David,江Sir,石头,米米,隔 壁老王,保哥,老虎,勇哥等等。哈哈,好了,话就不多说了,新机炸鸡后的装机,小伙伴们将就看。
鸡鸡电子配件除了摄像头是蓝天家的 其余整机ARF
1.第一件事是干什么?当然是焊接电源线
2.由于是炸鸡后的装机,我把电调和电机都有标示过,直接焊就可以了
3.套热缩管进去 然后把电调焊到分线板上
4.焊接灯板正负和飞控5V供电
5.反过来焊电调信号线,这个小伙伴们要注意别焊错顺序
6.分电板和飞控组装这些镜头就不放进来了,组装后分电板底部贴3M胶正确放到底板中心,
底板有32*32的小孔,螺丝对上就中心了。或者不要3M胶,直接硬装也可以。
7.蓝天家的摄像头,有个3P座的,拆掉了。怕飞行过程中震脱。(这个摄像头赞一个)
8.银燕家的图传是12VIN,GND,VIDEO,12VOUT,GND排线
9.再来一个
10.装侧板
11.来个特写吧
12.锁电机,注意用别家的螺丝的话要小心螺丝长度,顶到电机线圈
13.来个特写
14.控是8FG,接收机是frsky的tfr4-B接收机,PPM模式,就把壳子全部拆了,留了F/S和LED灯的开孔
15.因为是小飞机,所以接收机只能放这个位置了,尼龙扎带扎好。
16.整理电机线
17.灯板的信号线 插到第五通道第七个孔,(各位看官自行设定通道)
18.装图传,算是市面上比较小尺寸的图传了(图传可选200.400.600),盒子是开模塑胶件(下成本的一体机
19.装灯板,官方貌似是贴上去的,我懒得贴了 直接用自攻螺丝在图传盒子上面固定了灯板
20.接近尾声了,装BB响,整理线路。
21.装中板,电池长度不是很长的话可以将电源线从XT60的开孔位伸出(赞一个
22.将接收天线从上板两个预留的孔伸出,锁螺丝
23.官方标配是有两个天线管的,但是我的炸掉了~~用了两根尼龙扎带辅助天线,然后用热缩管扎了下天线顶端
24.整机晒图~
从来没发过装机帖子,有顺序或者装法错误的请指点~装机还没测试呢~不知道会不会接错线什么的烧东西~~~
补充发个新手PID吧~每个人每部机都不一样,PID只能做参考
发表于 2015-10-22 17:21 | 只看该作者
我说我也搞了一台你信不信看我飞机大集合     你飞着感觉咋样  方便把你的PID放出来吗   我现在缺电调(没钱。。。。)    过两天装机了好参考你的PID
210我还没装机   看过另一个朋友的重心  带电池   四个臂用皮筋悬挂起来  飞机是平的   在外面买的210电池要开前压着两个螺丝 重心才会平  看我的飞机大集合~
几台飞机分别为LT210   银燕210    银燕280(国内貌似都没卖   这个机重心超低   低于市面上所有的飞机    炸鸡后八成几率正面朝上  只要不是草太深  都能正常起飞~)
 楼主| 发表于 2015-10-22 17:32 | 只看该作者
wolfwyf 发表于 2015-10-22 17:21
我说我也搞了一台你信不信看我飞机大集合     你飞着感觉咋样  方便把你的PID放出来吗   我现在缺电调(没 ...
280现在国内开售了
发表于 2015-10-22 17:33 | 只看该作者
oicyq 发表于 2015-10-22 17:32
280现在国内开售了
把210的PID发一下吧   好参考参考   小白鼠兄弟~
发表于 2015-10-22 20:24 | 只看该作者
280我也有
 楼主| 发表于 2015-10-22 23:34 | 只看该作者
哈哈,我对你可是只闻其名 未见其人吖。
有机会指点下我们这些呆子~~~
发表于 2015-10-23 00:18 | 只看该作者
oicyq 发表于 2015-10-22 23:34
哈哈,我对你可是只闻其名 未见其人吖。
有机会指点下我们这些呆子~~~
谈不上指点,大家互相学习嘛,是不是David那个骚货说的
发表于 2015-10-23 09:41 | 只看该作者
经常在外场 围一圈  从他手机里面看你视频~
发表于 2015-10-23 15:25 | 只看该作者
没想到竟然被围观了。
发表于 2015-10-24 12:55 | 只看该作者
kim-rcfun 发表于 2015-10-22 20:24
280我也有
210你也会有的
发表于 2015-10-24 22:38 | 只看该作者
dawei77 发表于 2015-10-24 12:55
210你也会有的
改天给我来段视频
发表于 2015-10-24 22:44 | 只看该作者
摄像头是镁光139?
