查看: 2415|回复: 9
皓空 HK G3 3D 轻量化云台 简单评测 + 野生精灵装
发表于 2015-9-26 22:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前几日收到皓空大哥发过来的HK G3-3D云台一部 经过几日的调试 已经初见效果 今日拿出来 和大家分享
首先附上试飞视频 小区空间比较小 飞的比较胆小 新组的电池还没到货 航线时间有限 飞的不好 希望大家谅解
拍摄过程整体比较稳 固件方面不断优化中 有提升价值 总体来说 HK G3-3D这款云台比较有性价比
然后贴云台的照片
HK G3-3D采用了轻量化设计 采用有刷电机和铝件+碳板的设计 整机重量为166克
电机转动比较平滑自然 采用的有刷电机大大降低了成本 前15名价格只为468元 预计第二批开始价格应该在500元左右 3轴云台 两轴云台的价格
静态电流只有140ma 也就是说只要调节好重心 比较省电 有刷电机的三轴云台 耗电量为静止400ma左右 (按照 H4 3D 12v计算)
相对轻的结构 相对省电的工作电流 相对低的价格 对于小轴距的载机或者手头拮据的朋友 都算一个福音吧 哈哈 我也算比较拮据的那种
云台高度在9CM左右 安装脚架高度最好在14 - 15cm左右
设计者默认GOPRO3/4使用 有专门的夹具 也有小蚁和山狗的夹具 有关小蚁的夹具正在优化中 预计在下个版本推出
载机展示
最近新装了一台野生精灵
动力方面我选择了老虎电机的TM AIR 350电调套装 599拿下 这款2213电机在我心里的位置非常高 今天终于到手了 兴奋
机架是老晋大哥帮忙购买的山寨精灵机架 别看是山寨的 但是模具的精度和用料 都非常好
在我看来 150的价格 非常值 机架整体韧性非常好
不是那种特别脆的塑料 孔位设计合理 螺丝孔严丝合缝
重量200出头
飞控我选用了手头一直没有装机的P2飞控 这套飞控是8.22日上海航模展JIYI公司吴公子所赠 在此在此表示感谢
单面附铜板 刀刻 加锡 打孔
简单走线 机器内部空间对于安装飞控来说 绰绰有余
gps和接收机的安装
全部安装完成的重量为 1098g 4S 4000的重量为330G 预计悬停17分左右
兄弟们我的机器算最轻的不 没看到你们晒装机呢 哈哈
最后完成的效果图 由于脚架太矮 只能暂时先这样凑合 等3D打印件出来 就可以完美脚架了
对这款云台有兴趣的朋友 大家可以加一下 HK 皓空 G3 云台交流QQ群 486310583
发表于 2015-9-26 22:27 | 只看该作者
看视频,没风的情况下还是会有点摇晃,且歪头严重
 楼主| 发表于 2015-9-26 22:29 | 只看该作者
恩,是的,因为发现了有这个问题,所以技术支持花了两个晚上的时间写出了新的程序,今天已经进行测试了,最快明天就可以公布,今日测试已经解决的歪头和Z轴迟钝的问题
发表于 2015-9-27 08:25 | 只看该作者
他们做了侵害别人的事情,所以别人不跟他们合作了,他们两家出的货将停留在第三轴延时和容易歪头的水平上,固件得不到更新,有问题也无法结解决了。
 楼主| 发表于 2015-9-29 22:02 | 只看该作者
顶顶
发表于 2015-9-30 16:51 | 只看该作者
还是跟大酱的云台差了点距离啊··
 楼主| 发表于 2015-9-30 18:15 | 只看该作者
122790745 发表于 2015-9-30 16:51
还是跟大酱的云台差了点距离啊··
这玩意儿499元,DJI好多钱?
发表于 2015-11-7 20:39 | 只看该作者
某宝搜索不到 皓空 G3云台,哪里有卖?
