查看: 1683|回复: 8
凤凰5模拟器到底是设成直升机模式好还是固定翼模式好??
发表于 2016-2-25 23:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
凤凰5模拟器到底是设成直升机模式好还是固定翼模式好?? 因为视频教学里有设置成固定翼的。软件里设置成直升机的。晕了!!!
发表于 2016-2-25 23:48 | 只看该作者
都少将了还问这个?当然遥控是固定翼,直升机是输出混控的
 楼主| 发表于 2016-2-26 10:14 | 只看该作者
哈哈 将军也有不会煮饭的,没接触过,装了给小孩玩。见谅
发表于 2016-2-26 20:37 ——“来自手机” | 只看该作者
我回答你吧,如果又要飞直升机又要飞固定翼,那就必须要设为直升机,如果只飞固定翼,那么遥控设为直升机或者固定翼均可。
 楼主| 发表于 2016-2-27 09:41 | 只看该作者
pangmazha 发表于 2016-2-26 20:37
我回答你吧,如果又要飞直升机又要飞固定翼,那就必须要设为直升机,如果只飞固定翼,那么遥控设为直升机或 ...
谢谢指教
发表于 2016-3-1 22:47 | 只看该作者
直升机混不混控看你选的是不是 1舵机  十字盘选1舵机没有混控,
发表于 2016-3-4 06:33 ——“来自手机” | 只看该作者
无论如何,直升机油门和螺距都是存在混控的
发表于 2016-3-4 20:41 | 只看该作者
距螺和油那不叫混控, 飞固定翼一样。
发表于 2016-3-8 15:43 | 只看该作者
我是用直升机模式, 用idel 0 普通曲线飞固定翼, 用Idel2 直升机模式飞直升机,无缝切换,想飞啥飞啥
