不懂就要问,需求很特别,求搭配
不懂就要问,需求很特别,求搭配
梦回RC
梦回RC
发表于 2015-11-9 15:48
倒序浏览
想做一架像真机,全机重约4KG,想用两个
电机
做动力,要求单电机最大推力2KG,平飞推力1.2KG,但受机型限制,最大只能用9吋桨,请问应该配什么电机和桨合适?朗宇的2826+MSTER 9X7的三叶桨行吗?
我也知道这么大的电机应该配12吋及以上的桨,但实在没办法只能用小桨,如果用9吋桨,效率会比12吋桨低多少?小弟谢谢各位了!
想入手台激光切割机,求帮助
2016-06-21
不懂就要问,需求很特别,求搭配
2015-11-09
感觉XTR模拟器练习固定冀空间感很差
2015-08-18
重新开个帖子吧,180床异响的问题解决了
2015-04-15
新入手个伟舜180车,开机异响,有录音,大家看是不是有问题?
2015-04-10
2015-04-10
不齿下问:关于210车床主轴精度问题
2015-03-30
诚心求一台二手WM210
2015-03-27
突发奇想,铣床当车床用,靠谱吗?
2015-03-16
关于立柱垂直度问题请教
2015-03-16
【论坛活动大全】
xiaoyi1225
xiaoyi1225
发表于 2015-11-9 18:23
铁做的吗
来自苹果客户端
ym5123f3s48
ym5123f3s48
发表于 2015-11-20 22:12
还真可以!我的飞机和你的类似,双发2826电机。只能用10寸桨。我的配置是5kg重,双2826 720kv电机。双4s 3300电池。10.5寸 4叶桨。经过计算最大拉力大约在2.5kg左右
【网上礼节十条】
b122350
b122350
发表于 2015-11-21 01:48
有一种电机叫涵道机电机 有一种电机要车用电机 有一种电机叫直机电机;他们的共同点是KV高 转速高,螺旋桨非常小
