查看: 2519|回复: 9
常规布局的垂尾和平尾改成V尾 ,如何计算V尾的面积及舵面面积呢?
发表于 2015-11-13 14:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
常规布局的垂尾和平尾改成V尾 ,如何计算才知道V尾应该用多大的的面积及舵面面积呢?
发表于 2015-11-13 15:16 | 只看该作者
实际计算很复杂,对于模型飞机不需要那么精确,可以直接取45°V尾,面积选取按照投影面积与原面积一样的原则选取。
以上只是理论,未进过实践检验,仅供参考。
发表于 2015-11-13 16:49 | 只看该作者
二楼回答很实在了,但是我记得V尾取110度夹角的也不少。时间久了我也忘差不多了。
发表于 2015-11-13 16:50 | 只看该作者
外行,建议按投影面积算
 楼主| 发表于 2015-11-13 19:05 | 只看该作者
chenhuismile 发表于 2015-11-13 15:16
实际计算很复杂,对于模型飞机不需要那么精确,可以直接取45°V尾,面积选取按照投影面积与原面积一样的原 ...
投影面积只是平尾的投影面积 还是平尾+垂尾的面积呢?
vigo316 发表于 2015-11-13 16:50
外行,建议按投影面积算
发表于 2015-11-17 18:57 | 只看该作者
分别往水平和垂直的方向投影,面积与正常布局面积一样
发表于 2015-11-21 07:39 | 只看该作者
想请问一下改的目的,有什么优缺点?谢谢。
发表于 2015-11-21 08:14 | 只看该作者
个人觉得,没必要斤斤计较,V尾一般是110度,面积适当就行。
发表于 2015-11-22 21:28 | 只看该作者
我的V尾飞机 是随手做的,很好飞。也没有计算什么面积,角度。
