查看: 5223|回复: 50
华科尔d10。
发表于 2015-8-19 10:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在用d10 白色款,sn:8。问过淘宝旗舰店和售后朱先生确认为大功率版本。海边拉锯测试,高度297,最远距离618,这些是osd数据。500多米六断断续续显示失控,不过重新切换模式还能继续飞行。
问题来了:第一,碳纤维机架是否影响接收机接收信号,我的接收机一根天线扎带扎在机臂,一根天线是垂直绑在脚架,遥控天线弯折45度。这样是否正确,要不然如何摆放?
第二,问朱先生是说我刷第三方软件有可能造成的不稳定,很正常。还有可能刷坏高频头。我现在刷的suv的固件,应该是最新版,有问题?
第三,说是白色款距离为1000米,我问不说2公里嘛,他截图说是要加放大器,而且要用增益天线,我问白色的是需要加增益天线呢还是说比黑色的采用了增益天线?然后被拒绝讨论这个问题…。让我刷回原厂,确保高频头没坏拉锯在找他!刚才发现,他已经不是我好友了
好了,描述比较乱,有明白的帮忙解答一下,万分感谢
发表于 2015-8-19 11:15 | 只看该作者
有天线座,,用那个最好,,碳纤维机架严重影响接收机信号的,,,
不过D10的遥控距离是严重虚标的。
 楼主| 发表于 2015-8-19 11:37 | 只看该作者
不过D10的遥控距离是严重虚标的。
天线座,就是淘宝卖的把天线支起来的东西?
发表于 2015-8-19 13:44 | 只看该作者
是的,你也可以用吸管之类的东西自己做。
2根天线成90度夹角,远离碳纤维机架,,效果应该会好的多
 楼主| 发表于 2015-8-19 14:04 | 只看该作者
jumus56 发表于 2015-8-19 13:44
是的,你也可以用吸管之类的东西自己做。
好的,这几天试试,谢谢了
发表于 2015-8-19 18:42 | 只看该作者
d10刷suv的固件,功率最大似乎只能选150mw吧。反正我刷了之后城区实测也就300米。原厂固件虚标问题不清楚,但想来是多少会有。lz飞远距离还是433吧,不然几百米和一千米从体验上讲也差不了多少。
 楼主| 发表于 2015-8-19 19:34 | 只看该作者
Fdzy 发表于 2015-8-19 18:42
d10刷suv的固件,功率最大似乎只能选150mw吧。反正我刷了之后城区实测也就300米。原厂固件虚标问题不清楚, ...
其实500米也差不多。主要是心里还是很不爽,以前用的d7e就是因为距离不够才换的d10,而且是白色,大功率版本,刚买了一根6db的天线,明天试试
发表于 2015-8-19 20:30 | 只看该作者
有人黑色原装固件2km多
 楼主| 发表于 2015-8-19 21:55 | 只看该作者
xiaoyi1225 发表于 2015-8-19 20:30
有人黑色原装固件2km多
那就是原装固件还是要稳定一些?
发表于 2015-8-19 22:03 | 只看该作者
我想说 d10就是一垃圾,同样的机架d10飞200米就失控返航,天9飞1公里多都没失控
发表于 2015-8-19 22:04 | 只看该作者
一定要爱你 发表于 2015-8-19 21:55
那就是原装固件还是要稳定一些?
原厂固件和SUV固件对于距离来说,,基本没有区别,,实测
2KM估计是RP大爆发,,电磁环境极好的情况下。
发表于 2015-8-20 00:20 | 只看该作者
瞎折腾,我用了四年的老款天九用九通接收随便1公里保证不失控,野外最远1.8公里
发表于 2015-8-20 10:29 | 只看该作者
这售后有点不靠谱吧!都没给个答复就跑了。。。
 楼主| 发表于 2015-8-20 12:35 | 只看该作者
对呀,
一直用的华科尔的控,本来还是很有信心的,这次跟朱先生交流,多少还是挺失望的,
发表于 2015-8-20 13:56 | 只看该作者
一定要爱你 发表于 2015-8-20 12:35
对呀,
售后不做好,顾客都跑掉!又不是产品有多好的那种,非你不可,所以售后服务很重要!
 楼主| 发表于 2015-8-20 15:21 | 只看该作者
同感,谁让一入魔就被论坛上的神控吸引,然后从d7e,折腾到d10,
发表于 2015-8-20 21:45 | 只看该作者
我也是看了D10广告上2KM然后入的坑。 实测平地有效拉锯300-400m,天上估计远点,不过一直没飞过辣么远。
 楼主| 发表于 2015-8-20 23:17 | 只看该作者
哈哈,售后朱先生很有可能就是因为这个2公里把我删除的,我问他。图片2公里嘛,他说,我们广告有这么说?白色的是1000米!2000米是需要加功放和中继才可以,然后给我截图,写着,白色采用增益天线,距离可达1.5km。然后我又问,这个增益天线是需要自己加呢还是比黑色的采用了增益天线,朱先生很生气,说我不跟你讨论这个问题
发表于 2015-8-21 12:57 | 只看该作者
haha 是啊  哈哈
发表于 2015-9-4 11:23 | 只看该作者
模型,刚入手白D10。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。{:1_44:}{:1_44:}
