查看: 3090|回复: 17
☆发个有意思的260 ☆下一步计划3D穿越!是真的3D哦~
发表于 2015-12-5 15:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今年初开始的飞穿越,玩了几个月拉不到人一块玩一个人飞时间长了也没劲了。然后就慢慢放下了把时间放在飞直机上.....但是一直有个想法就是DIY个3D四轴无奈之前市场没有商品飞控支持3D自己也懒得去深入研究,变螺距结构太复杂了也不耐炸。在论坛搜来搜去发现只有一家有3D 飞控卖的 , 看了下价格感觉还行于是购入之~
接下来就是一顿买买买! 机架买买买! 电调买买买! 电机买买买!   3D对称桨 买买买!
装下来成本比常规的穿越高不了多少 不过可以用来练习直机的倒飞航线不怕错舵炸鸡了啊哈哈!(不过对称桨只有一家做 价格比常规桨形高了不少炸鸡成本也就....)
----------------------------------------------------------------------------------------完美的分割线----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
最先到的是电调电机 、电调跟机架。
机架是双11买电池的时候捎带的。价格比较便宜的尼龙机架,装机挺省事。
电调是买的跟飞控匹配的木蛙30A 正反转切换电调。电调体积很惊艳用的贴片电容看着舒坦,加了晶振说是中立点不漂移,因为之前没有接触过普通电调刷正反切换所以对切换速度不予评价(按卖家说法是比常规的电调切换起来流畅一些也要快一些)
为什么买30A这么大的电调呢。。。。。因为没有小的选(卖家的18A电调还要等上个把月的样子实在是等不及了)
电机是LD的2206单线版本 (其实个人感觉2204飞也没有问题就是发热大些 上4S 压力大,3S还是可以的)不过对比了下重量和价格还是买了2206。
刚到的电调跟普通的的30A电调对比(这款电调我在260机架上到5S动力测试过,暴力到吓人,穿越机油门不敢过半飞3D油门控制必须要细腻到极致,不设置曲线的情况下感觉抓不住机器了。最后还是用4S 1800电池来飞)
扒光了看一看(貌似本来就是光的?)
线材占了不少重量
飞3D必须防松螺母,我买的全正牙。
100G 的珠宝称 测出来的重量够准了吧?
和朗宇2204对比
飞控外观太丑 回来居然忘记拍照了。。那就拿卖家的图补上吧
效果图倒是不错
mini版也快能买到了 好像新增卫星接口和OSD吧
(模友的忍者)
SU-27用是普通的朗宇A系列2212电机(正反转切换正常)
先拿来试飞下普通的固定翼配合3D桨(玛德飞机还可以倒飞死亡螺旋)               好玩!!
装机!装机!头一次这么认真的装穿越,飞过直机后习惯打胶了。
还有一个值得一提的就是这个飞控的调参软件。。。 是我见过的最友好的、傻瓜的一款。没有之一!首先不用装驱动,压缩包下载后直接解压运行  ~插上飞控 ~校准通道设置开关完事(全程都用不上说明书)。 也可以更细致的调PID,不过对我这种懒汉来说感度什么的随便一调就是了。
--------------------------------------------------------------------------------------------------------还是我分割线------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
大小3D机合照
一个高富帅 一个屌丝即视感
二者3D性能都很不错,机架和动力规格不一样造成手感差异所以没法对性能进行统一评价。还是验证那句话机器越大越稳。小机灵巧一些,忍者辨识度高一些。手感的话都很细腻
DIY的调参方便炸鸡成本低一些
放几段视频吧越飞越浪基本每个起落都有炸鸡。。
首飞
更多视频感兴趣的童鞋可以进优酷本人视频列表观看。
发表于 2015-12-5 15:51 | 只看该作者
厉害
发表于 2015-12-5 15:53 | 只看该作者
发表于 2015-12-5 15:54 | 只看该作者
发表于 2015-12-5 16:12 | 只看该作者
发表于 2015-12-5 16:24 | 只看该作者
好好玩!
发表于 2015-12-5 17:45 | 只看该作者
发表于 2015-12-5 18:23 | 只看该作者
我们在玩3D摄像头和3DFPV眼镜   有兴趣可以交流交流 QQ504871259
发表于 2015-12-5 20:47 | 只看该作者
发表于 2015-12-5 21:21 | 只看该作者
LD的电机??
 楼主| 发表于 2015-12-5 23:07 | 只看该作者
LD POWER
发表于 2015-12-6 03:47 | 只看该作者
好樣  ,穿越機3D功夫飞控  ,其實就是好像你這樣的配置   ,  我都一直有這樣想法 ,就都是   功夫飞控 , 3D槳 ,瞵穿越機架, BL電調刷雙向,  電機2212/920KV  一定好玩 其實我只差飞控,  就是一兩星期前看到他的  MINI飞控所以想等到這個, 也想看一下有沒玩家出文貼, 所以沒買功夫飞控,差點不等拍了
其實別的論壇也早有玩家用 功夫飞控 玩3D穿越機, 還弄得好靚 ,我也跟他們談過,  還有木蛙的老闆也給了點意見 ,很好
是的,前點你說到  对称桨只有一家做  ,想到我上年玩 地平線的 200QX 3D 5吋和6吋 也都是只找到  X豐一家  ,不知道你找的那家是不是一樣?
发表于 2015-12-6 03:56 | 只看该作者
你這 扒光 了板上有 蛙英文 的電調就是他們那個所說  定制 的??   我去看都是EMAX的, 以為全都是用EMAX來定制
发表于 2015-12-6 06:41 | 只看该作者
发表于 2015-12-6 08:55 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-12-6 21:01 | 只看该作者
lawlaw36 发表于 2015-12-6 03:47
好樣  ,穿越機3D功夫飞控  ,其實就是好像你這樣的配置   ,  我都一直有這樣想法 ,就都是   功夫飞控 , 3D槳 ...
是的哦~TB搜了挺久就只看到一款对称的3D桨就是乾丰的 。这款电调是和功夫飞控一个厂家出的,没出之前大家基本都用银燕的刷程序实现正反切换。不过听卖家说新做的电调带晶振然后还有部分优化   性能会好一些。
发表于 2015-12-7 01:40 | 只看该作者
lijinze008 发表于 2015-12-6 21:01
是的哦~TB搜了挺久就只看到一款对称的3D桨就是乾丰的 。这款电调是和功夫飞控一个厂家出的,没出之前大家 ...
你知不知道  BL 刷雙向 的方式  和想問一下`有沒這個 BL 刷雙向的刷機坎軟件件?
