老刘是SKY-HERO450机架,配NAZA飞控,4S电,一个监视摄像头,飞越云台挂载黑狗4一条,视频切换模块,OSD等差不多需要配的都全了。从5月份正式服役到现在,一直非常稳定,特别是在抗干扰方面,以下经验供你参考。
装机之初,可能你遇到的问题我都遇到过,我遇到的问题或许你还没有遇到过,那就是干扰,各种干扰......
经过论坛挖坟、请教、不断反复对比试验,终成正果!
总结的经验就是做屏蔽干扰处理!
具体方法是:
1)根据实际需要购粗细不等的屏蔽线(某宝到处都是),去超市购锡箔纸(很便宜);
2)别管重要不重要,把你能做屏蔽的线全都缠上,用屏蔽线不方便地方就用锡箔纸;
3)所有的屏蔽线必须与地连接(这点非常重要)!!!
4)在GPS下端(注意是下端或下部)同样用锡箔纸“罩”住并接地。
我是用上述方法进行抗干扰处理的。以前狗开机图像不稳定,GPS信号不好,图传信号不稳定,
现在这些情况全部没有了,GPS及图传图像都非常稳定。
每人的机子有差异,所以以上只能供你参考。祝爽飞!
