查看: 5659|回复: 8
求解CC3D油门曲线问题!
发表于 2015-12-8 01:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天想调CC3D的油门曲线的,发现地面站里默认的油门曲线是0-90的为什么不是0-100?
如图,输出是0-90的,又看到巡航模式下面有个参数
意思是说那10%是留给自稳用的吗?
把油门调到0-100会影响自稳吗?
发表于 2015-12-8 10:13 | 只看该作者
如果你把鼠标停在这栏一会儿,就会看到英文说明,主要意思是为了稳定而让动力留有余地,直机可以设到100%。
发表于 2015-12-8 11:16 | 只看该作者
油门曲线设置到100,当油门满舵的时候调整姿态就没有余力了
 楼主| 发表于 2015-12-8 14:07 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2015-12-8 10:13
如果你把鼠标停在这栏一会儿,就会看到英文说明,主要意思是为了稳定而让动力留有余地,直机可以设到100%。 ...
感谢回复,再不问一下,也就是说强推改成手动的话,油门是可以调成0-100的咯?
感谢解答
发表于 2015-12-8 14:12 | 只看该作者
我虽然没这么做过,但我认为可以这样理解,纯手动油门自己说了算.
 楼主| 发表于 2015-12-8 14:24 | 只看该作者
主要是最近上了图传,镜头,重了不少,油门按原来的设置要推到60%才能平衡重量,但是0-90的话,如果改变摇杆中位的油门数值,那左右两段曲线就不一样了。。。这个表达有点困难,希望能表达清楚
发表于 2015-12-8 16:43 | 只看该作者
alex197 发表于 2015-12-8 14:24
主要是最近上了图传,镜头,重了不少,油门按原来的设置要推到60%才能平衡重量,但是0-90的话,如果改变 ...
知道你要改油门曲线,要是我的话最好别动这项富余动力设置,而是做好减重工作,除非你一次也不用自稳而全用手动模式飞行.
 楼主| 发表于 2015-12-9 09:50 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2015-12-8 16:43
知道你要改油门曲线,要是我的话最好别动这项富余动力设置,而是做好减重工作,除非你一次也不用自稳而全 ...
明白了,谢谢
