查看: 1054|回复: 2
请问下老鸟电机和电调的问题!
发表于 2015-12-29 00:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我有台6轴,测试发现,如果低转速急推油门无刷电机会阻转,并且迅速发热,我用的是恒力4225电机(相当于其他牌子3508电机),配的是好盈30A铂金电调以及1255桨,电调的进角是中进角15度,后来改成0度后好些,但是低转速急推油门还会会有短时间阻转的现象,是不是我进角设置错了啊?
 楼主| 发表于 2015-12-29 00:04 | 只看该作者
我是直接接接收机测试的,如果在1/3油门过后,几乎就不会有这个现象,1/5油门急推油门到2/3油门以后就会有阻转现象,是不是不匹配呢?不匹配的话是电调的问题还是电机的问题?
发表于 2015-12-30 09:04 | 只看该作者
刷bl固件可以改善堵转
