查看: 3242|回复: 21
小胖40分钟飞行测试
发表于 2016-6-11 10:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一个万年话题:小胖该上2814还是2216?
配置1:
2814 kv1100  9x6  A1.0控1028固件  电池4s6600  电调60A  带狗全重2.2kg
配置2:
2216 kv1100  9x6  APM3.4固件  电池4s6600  电调40A  带ccd全重2.0kg
两趟飞行都是4~7a左右温柔巡航,风力风向比较接近,电池落地余量还很大。
可见2814机带狗多出的重量及风阻会使能耗由2216机的87.5增加至106(耗电量÷航程),同样的5a电流飞行速度也会低于2216机。
估计1.6kg左右的小胖2216+40A就比较妥了,推重比也近1。而2814配置电配就重100多克,只适合高速飞行及带狗。
 楼主| 发表于 2016-6-11 10:21 | 只看该作者
上一张机舱布置图
发表于 2016-6-11 11:14 | 只看该作者
整洁不错,那个抗干扰磁环有用吗?
 楼主| 发表于 2016-6-11 11:29 | 只看该作者
rqa 发表于 2016-6-11 11:14
整洁不错,那个抗干扰磁环有用吗?
以前没有装也正常,可有可无吧。
发表于 2016-6-11 12:37 | 只看该作者
1799qjl 发表于 2016-6-11 10:21
上一张机舱布置图
A433这个接收天线真心无力吐槽了……把馈线多给10CM的长度不好么!
 楼主| 发表于 2016-6-11 12:45 | 只看该作者
确实很尴尬,只好把舱盖切一刀来卡住天线。
发表于 2016-6-11 13:21 | 只看该作者
发表于 2016-6-11 22:24 | 只看该作者
2216的上3s电池会更好
发表于 2016-6-12 10:56 | 只看该作者
1.0 a控有空速?
发表于 2016-6-12 11:02 | 只看该作者
发表于 2016-6-14 05:01 | 只看该作者
发表于 2016-6-14 09:35 | 只看该作者
发表于 2016-6-14 11:08 | 只看该作者
6600只能飞40分钟还是只飞了40分钟
 楼主| 发表于 2016-6-14 11:30 | 只看该作者
只飞了40
1028固件支持空速了
发表于 2016-6-14 14:03 | 只看该作者
雾霾严重??
 楼主| 发表于 2016-6-14 14:11 | 只看该作者
棒子天线在头顶花得厉害
发表于 2016-6-14 14:31 | 只看该作者
只是巡航的话2216是很好,但是玩爬升穿云的话绝对是2814效率高呢。。。
 楼主| 发表于 2016-6-14 14:36 | 只看该作者
哈哈 爬高还是需要大推力的
发表于 2016-6-15 00:05 | 只看该作者
有果子飞控,朗宇2814电机,就差小胖子了,看楼主飞的这么好,心动了!没怎么玩过FPV直接上小胖合适吗!
