查看: 2991|回复: 22
咨询一下,可以用车载倒车摄像头飞FPV吗?
发表于 2015-12-25 22:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
突发奇想 ,想用水机飞FPV,主要场地好找。
想弄一个防水摄像头,我看车载倒车摄像头应该都是模拟信号吧,能用么?
比如这几种:
发表于 2015-12-25 22:36 | 只看该作者
是的,剪线你要小心摄像头电压,这个有压降模块的
 楼主| 发表于 2015-12-25 22:43 | 只看该作者
我看介绍都是直插倒车灯的,都是12VDC输入。
所以,老实说 您说的我没明白什么意思~
发表于 2015-12-25 23:18 | 只看该作者
如果手头已有普通摄像头简单用硅胶封闭一下,用在水机上没问题。
能是能用,只是图像是反的。
发表于 2015-12-25 23:40 | 只看该作者
能用
发表于 2015-12-26 00:08 | 只看该作者
没问题的
发表于 2015-12-26 09:12 | 只看该作者
5楼朋友说的对,倒车摄像头的图像是反的,根本没法飞。不过网上有卖车用前视摄像头的,价格和倒车的一样便宜,这个可以用。
二楼朋友所说的降压模块,是封装在摄像头连接线中间的那个黑块里,输出电压为3.3V.
我的载机就用的这种摄像头。
 楼主| 发表于 2015-12-26 09:22 ——“来自手机” | 只看该作者
黑石头小贩 发表于 2015-12-26 09:12
5楼朋友说的对,倒车摄像头的图像是反的,根本没法飞。不过网上有卖车用前视摄像头的,价格和倒车的一样便 ...
你好,请问你用的哪一种啊?是不是一定要买pal的,我看绝大多数都是ntsc的……
 楼主| 发表于 2015-12-26 09:32 ——“来自手机” | 只看该作者
对哦,我咋没想到呢,倒车摄像头左右是反的……,必须买前视的。
发表于 2015-12-27 22:52 | 只看该作者
当然必须是可以的~你要防水干嘛?又不下水又不在云里飞~摄像头都可以进水飞控和接收机不也早进水了~
发表于 2015-12-28 09:13 | 只看该作者
在重量能接受的情况下,啥摄像头都行,就是个图像录制和传输,没必要非得纠结什么航模专用,航模的摄像头和监控摄像头有啥区别,无非是重量轻一些,小巧一些罢了
 楼主| 发表于 2015-12-28 11:30 | 只看该作者
飞水机设备作防水不是很正常的事情吗
我的接收机肯定的说泡在水里半小时拿出来都不用擦干直接继续用
发表于 2015-12-29 11:54 | 只看该作者
倒车摄像头是反的?
发表于 2015-12-29 12:46 | 只看该作者
千万要记住,电压是3.3V, 不是12V 如果3.3V 不能启动,就是5V。  我就以为是12V 烧过一个,诶。。。。除非你不剪掉那个影藏再线里的稳压,
发表于 2015-12-29 12:47 | 只看该作者
还有,至于图像是不是反的,应该可以用显示器的图像转换功能解决,倒置,镜像,都可以
 楼主| 发表于 2015-12-29 20:41 | 只看该作者
嗯 ,左右是反的,向左转屏幕显示向右。不能买倒车摄像头,必须是前视摄像头。
 楼主| 发表于 2015-12-29 20:51 | 只看该作者
安然 发表于 2015-12-29 12:46
千万要记住,电压是3.3V, 不是12V 如果3.3V 不能启动,就是5V。  我就以为是12V 烧过一个,诶。。。。除非 ...
感谢提醒,今天刚到手装上了。效果还不错,清晰度差了点,谁叫它便宜呢,才20块。
关键它防水啊,泡水里都没事。
感谢上面各位朋友,要不是提醒,还真买错了。一定要前视,PAL制式,线中间的鼓包是降压器,不能剪
发表于 2015-12-30 11:13 | 只看该作者
你对比过其他摄像头了没有,我感觉好像和其他的摄像头一样呀,开车的时候也没有发现你说的这个问题,前几天还拍了几个准备做多视频切换。
发表于 2015-12-30 22:53 | 只看该作者
没问题。即使是倒车摄像头会是镜像也不要紧,一般我们标配的7寸FPV显示屏都带镜像显示的,倒车摄像头左右颠倒了,切换一下镜像,就正常显示了。而且倒车摄像头有倒车辅助标尺,用来穿越很舒心。
