查看: 2026|回复: 15
京商p40 双飞!求拉力线!
发表于 2016-11-25 19:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天模友的p40都装机完毕和我的p40一起飞!我们俩的飞机重心就是说明书的重心,可加油就抬头,感觉拉力线有问题,用的双天4255 505kv电机,请教如何调整拉力线。
发表于 2016-11-25 20:22 | 只看该作者
拉力线不能随便调啊,一定要非常有经验的飞手调拉力线才能调好。一般厂家拉力线都预设好了的。还有重心一般都不对的。你把电池前移一点点试试。你那情况是头轻
发表于 2016-11-25 20:29 | 只看该作者
guopeiguo 发表于 2016-11-25 20:22
拉力线不能随便调啊,一定要非常有经验的飞手调拉力线才能调好。一般厂家拉力线都预设好了的。还有重心一般 ...
楼主的意思是加油才抬头,这个肯定是下拉角度不够了
发表于 2016-11-25 20:44 | 只看该作者
不能乱调啊,厂家给了参数和资料,都是追求完美结果飞机受布了
发表于 2016-11-25 21:18 | 只看该作者
京商P40这小眼睛,哎哟我去~~~~~~~~~~~
发表于 2016-11-25 21:47 | 只看该作者
漂亮
发表于 2016-11-25 21:59 | 只看该作者
不错呀
 楼主| 发表于 2016-11-25 22:38 | 只看该作者
3300 6s电池已经顶到头了!
 楼主| 发表于 2016-11-25 22:39 | 只看该作者
就是加油的时候才抬头
发表于 2016-11-26 00:18 | 只看该作者
yihe86 发表于 2016-11-25 22:39
就是加油的时候才抬头
是这样的,你起飞之后飞高一点,然后在空中关油门滑翔,看看重心有没有问题。如果重心有问题就降落把重心调整好。重心调整好之后再上天,这次你就注意一下,你油门给到多大的位置,抬头明显。根据油门行程来调整下拉角。比如给到百分之五十抬头厉害,下拉多给一点,给到百分之八十抬头厉害,下拉就少给一点。说明书写的不一定就是对的,要根据自己的实际情况调整。
 楼主| 发表于 2016-11-26 09:25 | 只看该作者
伟大的萨拉蒙奇 发表于 2016-11-26 00:18
是这样的,你起飞之后飞高一点,然后在空中关油门滑翔,看看重心有没有问题。如果重心有问题就降落把重心 ...
好的!多谢啦!我按这个方法先调整试试。
发表于 2016-11-28 22:30 | 只看该作者
不太懂,帮顶!!
发表于 2016-11-30 15:35 | 只看该作者
10楼说得对
发表于 2016-11-30 15:36 | 只看该作者
其实下拉右拉对于飞航线影响不是很大,主要还是重心
发表于 2017-1-9 07:49 | 只看该作者
加油就抬头只考虑重心的话,是不是头轻了?
发表于 2017-7-1 15:37 | 只看该作者
成品机的拉力线都已经处理好,不用自己再调整。
考虑拉力线,是针对自制机而言的。
