查看: 1494|回复: 3
★★请大侠帮忙,ff9如何设定混控功能★★
发表于 2016-1-14 09:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请大侠帮忙,情况如下:
控是futaba  ff9, 飞机是50CC汽油机。
①现在的升降舵是由两个舵机控制的,要把这两个舵机分别插到哪两个通道上,还要怎么设置?
②副翼不想用Y线,能不能也用两个通道控制?
附上控的说明图:
在此谢过....
发表于 2016-1-14 10:00 | 只看该作者
我原来用ff9的时候,双升降舵是一个接2通道,另一个接任意空闲通道.然后混控用的带曲线的(具体是几号PMIX不记得了).用曲线混控更方便调整两半升降舵之间的偏差.
副翼就用内置的襟翼副翼混控,好像混控菜单第一个就是
 楼主| 发表于 2016-1-14 10:10 | 只看该作者
失业中 发表于 2016-1-14 10:00
我原来用ff9的时候,双升降舵是一个接2通道,另一个接任意空闲通道.然后混控用的带曲线的(具体是几号PMIX不记 ...
“副翼就用内置的襟翼副翼混控,好像混控菜单第一个就是”
那一个插第一通道上,别一个插任意通道吗?
发表于 2016-1-14 14:02 | 只看该作者
另一个插在第六通道上
