查看: 3457|回复: 19
无聊来个 480直升机载重测试
发表于 2016-1-21 13:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用的花牌2520
65定速油门 装上四块电池 飞机一共5个电池 载重800克左右
飞了两分钟就报警了
真的很稳 有真飞机的感觉 哈哈 。。。。
 楼主| 发表于 2016-1-21 13:03 | 只看该作者
发表于 2016-1-21 13:13 | 只看该作者
480可以5KG离地
4KG悬停
发表于 2016-1-21 13:15 | 只看该作者
发表于 2016-1-21 13:31 | 只看该作者
过几天白宫就热闹了
发表于 2016-1-21 14:12 | 只看该作者
这总重多少
 楼主| 发表于 2016-1-21 17:31 | 只看该作者
mymtt 发表于 2016-1-21 13:13
480可以5KG离地
4KG悬停
不会吧 你给我来个配置 这480最多就 1000G左右
 楼主| 发表于 2016-1-21 17:32 | 只看该作者
2KG 有的
发表于 2016-1-21 18:28 | 只看该作者
“65定速油门”
定速65%表示你只用了电机最大功率的65%,而且是最糟糕的方式。
两个一样高的斜坡,一个陡,一个平坦,一定是走平坦的那个轻松,但花的时间要长,要想同时到达就必须跑快点。两种方式做的功一样,需要的功率一样,但在过程中花的力和速度不一样。
所以你可试试,就把油门变为100%(去掉定速)来试试就可见到效果。
 楼主| 发表于 2016-1-21 18:55 | 只看该作者
PUG 发表于 2016-1-21 18:28
“65定速油门”
我就随便看它能载多少 65定速油门 可以载重1000g飞1分半钟报警  电池6S 1500 45C
发表于 2016-1-22 14:46 | 只看该作者
看我贴
发表于 2016-1-22 15:57 | 只看该作者
负载外加低转速,也很有挑战性和乐趣,非常稳。
当时测纯悬停,能飞30分钟。转速2000rpm左右,悬停本身已经需要10度螺距以上。
发表于 2016-1-22 18:19 ——“来自手机” | 只看该作者
当时测纯悬停,能飞30分钟。转速2000rpm左右,悬停本身已 ...
jr forza 漂亮
发表于 2016-1-22 20:11 | 只看该作者
现在尾包围没装了,飞机拉长了几厘米,套了380mm主旋翼。
发表于 2016-1-22 22:24 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-1-22 22:52 | 只看该作者
今天尝试不开定速 油门0 40 40 40 40 螺距 5到12度 真的很柔和 操作感觉很享受 我就想知道 想480直升机 最低的转速有多少才能离开地面 1800左右吗
如果 螺距在10到 20之间 油门就20或者10一条线 把转速降低 螺距加大 飞起来会不会更好
 楼主| 发表于 2016-1-22 22:55 | 只看该作者
你那个是最轻的500G以内的450直升机 你说的480直升机5KG离地 我还是不敢相信 我载那4块电池 飞机就有点颤抖了
发表于 2016-1-22 23:49 | 只看该作者
小天天的一天 发表于 2016-1-22 22:55
你那个是最轻的500G以内的450直升机 你说的480直升机5KG离地 我还是不敢相信 我载那4块电池 飞机就有点颤 ...
往前翻
发表于 2016-1-23 11:40 | 只看该作者
小天天的一天 发表于 2016-1-22 22:52
今天尝试不开定速 油门0 40 40 40 40 螺距 5到12度 真的很柔和 操作感觉很享受 我就想知道 想480直升机  ...
15度螺距是最大的了。实际休闲飞行,悬停不建议超过10度螺距,否则没有足够储备升力。你要奔着世界纪录去,14-15度是最佳。
450-480级(360mm到380主旋翼)载着正常电池,900克以内起飞,我感觉1600转是底线,2000转足够休闲低速航线,2200转就已经可以开始慢速3D了,2400转我已经觉得飞起来嗖嗖的了。飞机重量每加100克,你多加150-200rpm。
 楼主| 发表于 2016-1-24 12:49 | 只看该作者
amphibia 发表于 2016-1-23 11:40
15度螺距是最大的了。实际休闲飞行,悬停不建议超过10度螺距,否则没有足够储备升力。你要奔着世界纪录去 ...
以前飞有副翼450 开3D特技满油门一条线时 感觉飞机就要被拉扯开的样子 飞机有很重的沉坠感。。飞起来不是那么轻盈 。我感觉还是低转速比较柔和
