查看: 3598|回复: 26
dys20a电调 能上4s吗?
发表于 2016-1-21 11:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚换的4个银燕2205 和花牌4s电池,打算用以前dys20a电调!
装机上电试下转向,可是出现了问题,轻推油门果然猛 但是油门过半的时候电机发抖 有卡,这是不是堵转的现象?电调有点余温,换上3s电池全程油门又很顺畅!
第一次上4s 不知道哪里出了问题,求大神用过4s 用过这电调的出来指点下,谢谢。
发表于 2016-1-21 11:58 | 只看该作者
完全足够用。你可能没调对电调。bl是好。但也得会调
 楼主| 发表于 2016-1-21 12:05 | 只看该作者
买来没调过,一直用3s  最近想上4s就出现这情况,我还以为堵转了!
发表于 2016-1-21 12:58 | 只看该作者
lz是不是买的花牌新的高压电池?
 楼主| 发表于 2016-1-21 13:53 | 只看该作者
塞斯纳驱逐目标 发表于 2016-1-21 12:58
lz是不是买的花牌新的高压电池?
这款电池,有什么问题吗?
发表于 2016-1-21 14:07 | 只看该作者
qq767379238 发表于 2016-1-21 13:53
这款电池,有什么问题吗?
额~这就不知道了~
发表于 2016-1-21 18:10 | 只看该作者
和我的问题一样,我用的DLA20A,用4S电调发热很厉害,而且电机一卡一卡的
 楼主| 发表于 2016-1-21 19:24 | 只看该作者
空转了一分多钟 电机电调有点余温,刚才上浆试了下 可以正常起飞,轻推油门已经飞得很高了 没搞大油门试,不知道有没有影响!
发表于 2016-1-21 19:25 | 只看该作者
qq767379238 发表于 2016-1-21 19:24
空转了一分多钟 电机电调有点余温,刚才上浆试了下 可以正常起飞,轻推油门已经飞得很高了 没搞大油门试 ...
可能固件问题吧,我也用DYS 20A电调,没刷过的,但是我是最新版的XM20带焊盘呢
 楼主| 发表于 2016-1-21 19:31 | 只看该作者
现在就是没上浆 空转,油门大概50%以上就开始抖 一卡一卡,但上浆可以正常飞 明天大油门试试。
发表于 2016-1-21 20:54 | 只看该作者
我的可以直接上4S
 楼主| 发表于 2016-1-21 21:46 | 只看该作者
raysu 发表于 2016-1-21 20:54
我的可以直接上4S
一样的电调吗?
发表于 2016-1-21 22:25 | 只看该作者
我更悲催 ,买了8个这种 3S下都正常 4S 下有2个 堵转 后来用BL固件调了反向转 一个正常了 一个爆了。。。
与卖家联系 发现这种情况很多 还有那种小蜜蜂的4S下也卡转 我感觉是MOS管批次质量问题
那2个4S 下卡转的电调 3S 下也会感觉启动不顺滑 还是同样电调 不同的电机 我分别用在450和250上 2212 和2204电机 排除电机问题
我感觉 不是MOS管虚焊了 就是MOS管质量问题 现在烧了一个 用天行者20A代替了
发表于 2016-1-22 00:46 | 只看该作者
如4s大油門有卡转 , 可試試進入BL參調, 把剎車關掉試試 !!!
DYS及DAL的20A 我各有幾套 , BL 13點幾的版本開剎車沒問題 , 14點幾的就是開剎車會卡 , 但都可飛 !!!
我只試過配致盈的電機, 其他電機未試過...
发表于 2016-1-22 00:48 | 只看该作者
这款电池,有什么问题吗?
這電沒問題, 我都在用
 楼主| 发表于 2016-1-22 11:28 | 只看该作者
DYS及DAL的20A 我各有幾套 , BL 13點幾的版本 ...
关刹车? 买来都没动过 默认是开着的吗?小油门都很爆了,不暴力飞不知道有没有影响?
 楼主| 发表于 2016-1-22 11:34 | 只看该作者
我也觉得奇怪,装机时候单个拿在手上接飞控试转向 就有点卡。但四个装好机后 满油门就没觉得卡顿了,你的也一样吗?
发表于 2016-1-22 11:35 | 只看该作者
我的致盈2204电机加乐天20A电调,上4S油门70%以上会电机会喘和抖动,会不会因为换4S后应重新校准一遍电调?
发表于 2016-1-22 11:38 | 只看该作者
我買過DYS20A是BL14.1 , 開了刹车的 , 不知你的BL版本是多少 ....可試試接電腦查看BL版本 , 我試過DYS及DAL的20A刷了14.3開了刹车 , 就是你的大油門卡住的問題 ,
不來的13.2刹车沒卡
可以飛沒問題 , 但卡住就不爽 , 關了刹车就暢順了 !!!
暴力不暴力沒關係的
发表于 2016-1-22 12:07 | 只看该作者
qq767379238 发表于 2016-1-22 11:34
我也觉得奇怪,装机时候单个拿在手上接飞控试转向 就有点卡。但四个装好机后 满油门就没觉得卡顿了,你的 ...
对 我就那2个4S下不正常的 3S 下启动时候就有点不顺滑 但还可以启动 4S 就不行了 我刹车都没开 14.3版本
