查看: 2138|回复: 9
我買了【樂迪CB86 PLUS】請問能否充鋰鐵電池?
发表于 2015-9-10 14:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
它的電壓是  2S   6.6V
即單個是  3.3V
是否我調充電電壓為  3.3V 就能充它
又或我不知道它的最高充分電的電壓是多少?
我怎設置呢?
发表于 2015-9-10 14:34 | 只看该作者
A6我是这样设置的,设置单片电压3.6即可,充满会放置一小时电压会到3.4左右  这是铁锂电池的特性,主要电量存储在3.0-3.4之间。 设置正确没问题可以冲。
学学
学学
 楼主| 发表于 2015-9-10 17:08 | 只看该作者
寒江独钓92 发表于 2015-9-10 14:34
A6我是这样设置的,设置单片电压3.6即可,充满会放置一小时电压会到3.4左右  这是铁锂电池的特性,主要电量 ...
感謝感謝
发表于 2015-9-10 19:37 | 只看该作者
您好!
非常感谢您使用乐迪产品!
设置为最高3.6V就可以的。
祝顺心!
 楼主| 发表于 2015-9-10 19:44 | 只看该作者
乐迪radiolink 发表于 2015-9-10 19:37
您好!
非常感谢您使用乐迪产品!
设置为最高3.6V就可以的。
感謝感謝
发表于 2015-9-20 18:39 | 只看该作者
学习了
发表于 2016-1-13 02:29 | 只看该作者
coolman8兄:
我正想买这个 CB86 Plus 充电器。你已用了大半年了,
如何? 你可以给我意见吗?  谢谢。
陈伯
 楼主| 发表于 2016-1-27 10:22 | 只看该作者
rogermhchan95 发表于 2016-1-13 02:29
coolman8兄:
很好用,不過,如果想快充給 550 或 700 等機用的話,可能不及那些三四千元的,
我最大的機只是 亞拓500 ,夠用,
在我來說,這充電器是不錯的,
你可看看它網上說明書,看是否適合你用!
有問題的再問我吧!
