查看: 1633|回复: 19
直机没反应了,请大神帮忙看看哪里坏了
发表于 2016-9-25 17:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
机子是在悬停时候感觉有异常才降落的,
异常现象是悬停的时候开始前后摆动,不稳定,就马上降落了,然后开不起来了。
具体情况是通电后一串音乐声过后接收和黄k8的的灯就同时熄灭不工作了(刚通电的时候接收和黄k8都是正常工作,灯也是亮的)
发表于 2016-9-25 17:46 | 只看该作者
电调BEC输出有问题,或者电池本身的问题
 楼主| 发表于 2016-9-25 17:56 | 只看该作者
换了电池也一样,用的亚拓70a电调,上的6s!
本来一直6s,今天用两块3s新电池串联就出问题了,4.2v电上去,悬停近10分钟到3.8v左右才出问题
发表于 2016-9-25 19:34 | 只看该作者
为什么通电会有音乐声 应该都是马达提示音或者电芯提示音
 楼主| 发表于 2016-9-25 19:58 | 只看该作者
马达的声音,我拔了马达的线,声音没了
 楼主| 发表于 2016-9-25 20:10 | 只看该作者
检查发现电解的一只脚断了,不知是不是这个原因,35v330uf的电解不知道有没有的卖
发表于 2016-9-25 20:22 | 只看该作者
642700570 发表于 2016-9-25 19:58
马达的声音,我拔了马达的线,声音没了
不是这个意思 是线都接对了  电调通电应该是有电芯数量的滴滴声 你看看是不是油门有问题  不行 你就确认下油门设置是否正确 然后电调恢复出厂
马达的声音,我拔了马达的线,声音没了
把桨拆下来 尾桨也拆了
发表于 2016-9-25 20:34 | 只看该作者
电容有卖的,宝上搜。
我的好盈UBEC的电容也是掉了,网上买了个自己焊上
发表于 2016-9-25 21:13 | 只看该作者
这种电容比较好找,先换电容,多半是这个问题
发表于 2016-9-25 23:23 | 只看该作者
如果电容接线没齐根断了,看样子可以直接焊回去啊。
发表于 2016-9-26 06:34 | 只看该作者
几毛钱一个!!!
发表于 2016-9-26 08:23 | 只看该作者
换电容应该就解决问题了。
发表于 2016-9-26 09:04 | 只看该作者
恢复电调的默认参数,检查油门设置是否0,还有问题的话就应该是电调的问题了!
发表于 2016-9-26 10:16 | 只看该作者
快把亚拓70A电调换了吧,电容断一个还行,我当时70A直接起火了,三个舵机,一个K8全部烧了。
发表于 2016-9-26 16:35 | 只看该作者
换个电容应该能解决问题。
 楼主| 发表于 2016-9-26 18:52 | 只看该作者
shanshuimoxing 发表于 2016-9-26 16:35
换个电容应该能解决问题。
两个电容都换了,还是老样子!现在真没办法了
发表于 2016-9-26 22:51 | 只看该作者
换个电调试试,不行一样一样的换。直到找到问题。
发表于 2016-9-30 15:21 | 只看该作者
亚拓电调?
发表于 2016-10-2 15:14 | 只看该作者
