因为今天试飞了改了陀螺的180,感觉很满意,所以想唠叨一下,玩得高的模友就勿视好了。
之前买了两台180,从来就没飞好过,都要报废了,不甘心就一直慢慢的折腾,其中一个问题就是振动过大的问题,之前总觉得是电机问题,还把电机修挫做动平衡,发现依旧很抖,才发现错了,尾巴自己抖才是主要原因。不断的试,发现尾管经常有不直的现象,得用手掰,校正,让传动轴比较正,这样转动中传动轴的振动会比较小,如果振动大了,尾管都会发热。还有一点就是那个十字轴的配合有点紧,也会导致尾波振动大。把十字轴打磨稍微细一点可以有效改善这个问题。调了振动后k8测试大约在500多,终于满意了。
来自苹果客户端
