查看: 1992|回复: 16
rg831b与v8/k8 传统接线问题
发表于 2016-2-21 21:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
得知831不支持xbus后,只能换回传统接法了,但最后两个RXB和RXA不知道怎么接,搜了半天的帖子也没搜到实例,只能发帖求助了,求有经验的大神指点。
(另外想问下xg8在新建一组模型数据是不是要重新对频啊?
新建模型后第5和第7通道为空白怎么回事?)
发表于 2016-2-21 21:57 | 只看该作者
不大懂,帮你顶顶
 楼主| 发表于 2016-2-21 22:04 | 只看该作者
1121454314 发表于 2016-2-21 21:57
不大懂,帮你顶顶
谢谢
发表于 2016-2-21 22:13 | 只看该作者
跟V8一样接线
发表于 2016-2-21 22:14 | 只看该作者
当然得重新对频了,JR 的AUX1是PIT也就是螺距, 后面那两个 一个应该是锁尾感度 一个应该是螺距吧 对不对 我就不清楚了我只是这么想的,  控里的第5通道是感度调不了SUB, 所以不显示,7通到你得去 SYS.LIST 下的 DEVICE SEL 看看7通选的是什么  GEAR是感度出输,如果你感度通道是第5也就是GEAR感底接GEAR, 如果输出是第7 AUX2那就接AUX2
发表于 2016-2-21 22:28 | 只看该作者
我也是一开始接错了导致锁尾有问题
 楼主| 发表于 2016-2-21 22:46 | 只看该作者
529844234 发表于 2016-2-21 22:13
跟V8一样接线
非常感谢!  按照这个图接线后可以了,但到了发射机调节这一步,拨动摇杆,软件上的 副翼、升降、尾舵、螺距 都有变化,但下面螺距增益和油门这两项一直处于0%,没有变化,是否正常?
zxdwjztz99 发表于 2016-2-21 22:14
当然得重新对频了,JR 的AUX1是PIT也就是螺距, 后面那两个 一个应该是锁尾感度 一个应该是螺距吧 对 ...
非常感谢,受教了,很有帮助。
发表于 2016-2-21 22:56 | 只看该作者
你最好重新看下系统菜单,jr和其他的有点不一样,jr5通默认是定速,aux2才是感度!当然5通道也是可以换成感度的
 楼主| 发表于 2016-2-21 23:00 | 只看该作者
18983551197 发表于 2016-2-21 22:56
你最好重新看下系统菜单,jr和其他的有点不一样,jr5通默认是定速,aux2才是感度!当然5通道也是可以换成感 ...
好的,谢谢提醒
发表于 2016-2-21 23:05 | 只看该作者
badevil 发表于 2016-2-21 23:00
好的,谢谢提醒
飞直升机换个7通那个731BX,用xbus舒服
 楼主| 发表于 2016-2-21 23:09 | 只看该作者
的确,之前用过sbus,一根线很是方便,布线也不用那么麻烦了。
发表于 2016-2-22 11:39 | 只看该作者
请问一个小白问题,对于直机来讲,以左手油门为例,遥杆对应的通道是哪几个通道?我的想法是这样的。
左边遥杆,往上推是油门大小,左右推是左右转向。
右边遥杆,往上推是前进后退,左右推是左右移动。
说的不对不要喷我。
 楼主| 发表于 2016-2-22 12:32 | 只看该作者
左边 ...
是这样的
发表于 2016-2-22 16:13 | 只看该作者
比如推油门,通常对应的是几通道?左遥杆往左或往右推对应几通道。还是自己按照自己的习惯设置。
 楼主| 发表于 2016-2-22 16:31 | 只看该作者
我之前用的futaba的接收机对应的是
1副翼
2升降
3油门
4方向
但JR的接收机没有标数字,是直接写了名字。
如图
发表于 2016-2-22 17:01 | 只看该作者
badevil 发表于 2016-2-22 16:31
我之前用的futaba的接收机对应的是
1副翼
2升降
谢谢了,我得好好研究下。X9D的控,网上看了教程,都是飞多轴的,我是飞直机的。
