查看: 1927|回复: 21
首翻必炸成言语了。。期待倒飞成功。。
发表于 2016-2-23 22:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天第一次首翻。当时有3到4级。开始先飞了几块电池的航线。感觉还行,灰机很稳。最后准备首翻,灰机直线拉高到30到50米,稳定机身接着快速打舵翻滚。连着旋转一圈。灰机扶正翻滚成功。有点小激动。。第一翻。动作没咋停,第二次翻滚开始。再次接着当旋翼正面朝下准备悬停。有情况发生。灰机直线下降。。负螺距基本无反应。。紧跟着快速打舵救机翻正,结果失败炸鸡。。。。最后灰机掉草堆了。。损失不太大。。50元的配件把。。玩450灰机2年了。。今天第一次倒翻。。结果失败。。。原因不详。。鸡鸡已修好。。明天继续倒飞。。有大神指教一下。。3D和航线的设置区别在哪。。。转速和螺距。。。还有陀螺感度灵敏度。。及十字盘的倾斜角度。。中间都有那些要调整。这是灰机的设置。油门曲线定速65.。正负螺距13度。K8陀螺仪。50anV3电调。。
发表于 2016-2-23 23:01 | 只看该作者
这个,不会是没开3D就翻了吧
发表于 2016-2-24 01:41 | 只看该作者
呵呵 我玩小鸡一个月就开翻了
发表于 2016-2-24 02:31 | 只看该作者
下降的时候有没有感觉到失去动力啊,3d动力保持螺距变化不会有问题啊,开3d锁定油门看看螺距是否变化
发表于 2016-2-24 02:47 | 只看该作者
你的小灰机简直了,祝楼楼早日凑够八十一难修成正果
发表于 2016-2-24 06:52 | 只看该作者
油门曲线?是不是设成一条直线或v字型了?也就是3d曲线!不设成一拉油门就等于油门关闭了!
发表于 2016-2-24 08:33 | 只看该作者
油门曲线65是不是低了点?最少也得85-90吧,转速太低不行,买个魔镜,450转速3500左右
发表于 2016-2-24 08:49 | 只看该作者
看着飞机倒过来再给负螺距就不晚,不用早给。
先看看机机有没有负螺距吧。
发表于 2016-2-24 08:54 | 只看该作者
我用450L首翻成功
发表于 2016-2-24 11:16 | 只看该作者
学习
发表于 2016-2-24 12:05 | 只看该作者
没有负螺距或没有转速
 楼主| 发表于 2016-2-24 16:47 | 只看该作者
mncts222222 发表于 2016-2-24 12:05
没有负螺距或没有转速
啥都有。。。定速65.。螺距正负13.。陀螺仪设置不对。。。今天倒飞成功了。。飞了5块电池,最后又炸机了。。。郁闷啊。。。。
发表于 2016-2-24 17:09 | 只看该作者
F3C
-5到12
3D
-12到12
我喜欢这样~~个人设置,若不对望大神扶正
 楼主| 发表于 2016-2-24 17:31 | 只看该作者
你用的是啥控??性能稳定不??我的DV10失控了。。。
发表于 2016-2-24 17:51 | 只看该作者
目前主要用D10和MZ24都有啊
我d10从来没有失控过呢
发表于 2016-2-25 07:02 ——“来自手机” | 只看该作者
65油门可以了,我50油门都照样翻。
发表于 2016-2-25 08:55 ——“来自手机” | 只看该作者
太激动了
 楼主| 发表于 2016-2-25 20:30 | 只看该作者
m544304403 发表于 2016-2-25 07:02
65油门可以了,我50油门都照样翻。
还能再低点不??
发表于 2016-2-25 23:04 | 只看该作者
我大概飞了十几个起落后,就开始翻了,主要是客服心理问题,翻起来和模拟器里感觉一样一样的。
 楼主| 发表于 2016-2-26 07:53 | 只看该作者
我在修机和调机的时间比较多。。都在独自摸索。。。浪费了好多的时间和金钱。。。
