查看: 3381|回复: 26
请教一下,刚上屏,镜头的角度怎样调合适
发表于 2016-3-2 11:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教下各位前辈高手,本人刚迷上穿越,之前飞过一会450电直,有一丁点航线基础,对头对侧悬停基本过关。相对电直来说,4轴平稳多了,所以很快就爱上她了,可是没想看屏飞又是另外一回事,完全抓不到感觉,对飞机高度、姿态全没感觉。现在所飞的机型是190,镜头是向上倾的(不知道具体倾几度),这样的镜头角度是否合适新手?如果将镜头调为水平,会不会有利于入门?请各位指点指点。下图是目前我有飞的机。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
tsawei + 1 鏡頭水平位置是最適合了.
发表于 2016-3-2 12:02 | 只看该作者
新手可以尝试0-10度
发表于 2016-3-2 12:37 | 只看该作者
oicyq 发表于 2016-3-2 12:02
新手可以尝试0-10度
哪都有你
 楼主| 发表于 2016-3-2 14:29 | 只看该作者
谢谢各位回复,请问我机子镜头的角度是多少?
发表于 2016-3-2 16:46 | 只看该作者
逛论坛找灵感
发表于 2016-3-2 17:39 | 只看该作者
镜头角度与 飞行速度和习惯有关,需要自己慢慢调试,在飞行过程中 能看到地面,我的习惯 向前飞行时 一般比例为天空:地面=2:1;速度越快 倾角越大。
发表于 2016-3-2 18:01 | 只看该作者
发表于 2016-3-2 19:28 | 只看该作者
下倾是利于着陆,确定地面目标
平置应该适合新手,
上倾一般用于熟手竞速的,因为灰机在前进的时候机头是向下倾的,上仰镜头可以得到正前方视野,不至于在高速飞行的时候看不清前方景物。具体上倾多少,要看你到底要飞多快。
 楼主| 发表于 2016-3-2 21:14 | 只看该作者
mousebat04 发表于 2016-3-2 19:28
下倾是利于着陆,确定地面目标
平置应该适合新手,
上倾一般用于熟手竞速的,因为灰机在前进的时候机头是 ...
可惜我这款机架不好调摄像头角度
发表于 2016-3-2 22:11 | 只看该作者
若愚 发表于 2016-3-2 21:14
可惜我这款机架不好调摄像头角度
不使用原来的固定板,用产品包装箱中的泡沫自己挖个形,你想怎么调就怎么调。
发表于 2016-3-3 09:06 | 只看该作者
其实你现有这个角度还是停适合的,如没有什么不适就按这个来,省得将来换角度了又不适应了。
发表于 2016-3-3 11:41 | 只看该作者
450有航线基础这样就可以了,你平放在桌边能看到前面的地面就行。如果不是高速这角度似乎高了点,可以用一点EPO垫在镜头和面板接触的下方,可以使角度下来一点。
发表于 2016-3-3 12:20 | 只看该作者
初级0-5度,中级10-20度,高级20-30度,终极90度
 楼主| 发表于 2016-3-3 17:26 | 只看该作者
126P 发表于 2016-3-3 11:41
450有航线基础这样就可以了,你平放在桌边能看到前面的地面就行。如果不是高速这角度似乎高了点,可以用一 ...
谢谢,昨晚已经调了一下,现在感觉好多了
谢谢,很值得参考
发表于 2016-3-3 17:37 | 只看该作者
楼主现在是0-5度?
 楼主| 发表于 2016-3-3 17:46 | 只看该作者
471611789 发表于 2016-3-3 17:37
楼主现在是0-5度?
具体我也不知道,机架上固定摄像头的板有2格,现在调到靠机头的那格,镜头角度少了。
发表于 2016-3-3 17:49 | 只看该作者
发表于 2016-3-3 17:58 ——“来自手机” | 只看该作者
冰人也出穿越机架了?
发表于 2016-3-4 07:12 | 只看该作者
这是什么机架
