查看: 1398|回复: 26
伟力977
发表于 2016-3-6 22:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
伟力977换完主板后一直旋转是怎么回事
    尾电机一直转停不下来
发表于 2016-3-7 04:26 | 只看该作者
原本的主板就没坏!拆控!油门遥感控制尾翼的3根线断了一根!烙铁焊下
 楼主| 发表于 2016-3-7 07:35 | 只看该作者
没断呢,拆开看了
 楼主| 发表于 2016-3-7 07:54 | 只看该作者
就是转向后尾电机就停不下来了。有时候加油门也会一直转
发表于 2016-3-7 09:13 ——“来自手机” | 只看该作者
13163979285 发表于 2016-3-7 07:35
没断呢,拆开看了
焊点那热缩管套着的,外面看不出来,用手摇摇看有没有松动。主板都换了,只剩控和尾电机了,要不就是震动太大影响陀螺仪
 楼主| 发表于 2016-3-7 09:26 | 只看该作者
dxg 发表于 2016-3-7 09:13
焊点那热缩管套着的,外面看不出来,用手摇摇看有没有松动。主板都换了,只剩控和尾电机了,要不就是震动 ...
加油门。机子倾斜舵机自己会动。这正常吗
发表于 2016-3-7 10:19 | 只看该作者
推1点点油门尾电机就最高转是吧?
 楼主| 发表于 2016-3-7 12:26 | 只看该作者
淮安爱好者 发表于 2016-3-7 10:19
推1点点油门尾电机就最高转是吧?
是的。还会加速。怎么回事呢
发表于 2016-3-7 12:28 | 只看该作者
13163979285 发表于 2016-3-7 12:26
是的。还会加速。怎么回事呢
还是我说的3根弦断了其中一根!你用手拔一下看看有没有虚接?
 楼主| 发表于 2016-3-7 12:30 | 只看该作者
好的。我重新接看看
发表于 2016-3-7 12:32 | 只看该作者
13163979285 发表于 2016-3-7 09:26
加油门。机子倾斜舵机自己会动。这正常吗
正常
发表于 2016-3-7 12:45 | 只看该作者
是不是尾电机方向反了
发表于 2016-3-7 12:51 | 只看该作者
油门微调调太高了?
 楼主| 发表于 2016-3-7 17:27 | 只看该作者
dxg 发表于 2016-3-7 12:32
正常
重新焊了。还是一样
 楼主| 发表于 2016-3-7 21:43 | 只看该作者
冰风 发表于 2016-3-7 12:45
是不是尾电机方向反了
的确是
 楼主| 发表于 2016-3-7 21:44 | 只看该作者
dashiyan 发表于 2016-3-7 12:51
油门微调调太高了?
尾电机接反了
正常
尾电机反了
发表于 2016-3-8 11:35 | 只看该作者
唉,不愧是新手!
 楼主| 发表于 2016-3-8 12:22 | 只看该作者
dashiyan 发表于 2016-3-8 11:35
唉,不愧是新手!
电调一直滴。电机不转是怎么回事。已经对上频了
发表于 2016-3-8 12:32 | 只看该作者
电调跟主板之间的控制线可能断了。。。
