查看: 724|回复: 5
华坑601六通接收的天线是普通电源线吗?
发表于 2016-3-8 21:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题
发表于 2016-3-8 21:32 | 只看该作者
不是 外面一层铜膜接地线 里面有个线芯
哦 你说rx601啊 天知道 看上去还真像两根电线
发表于 2016-3-8 22:10 | 只看该作者
应该是50-1或者50-2的同轴线,其中50的意思是指高频阻抗50欧,后面的数值指的是线径。
一般无线电收发机的馈线会用这种线,当然还有75欧或300欧的扁平馈线,只是不常用。
用一段小的电线来做天线在微小功率特别是接收机上也是可以的,只是效果不好,短距离内似乎没问题一拉开距离就很明显了,这样做容易失控。
 楼主| 发表于 2016-3-9 09:44 | 只看该作者
xiaofei0203 发表于 2016-3-8 21:32
不是 外面一层铜膜接地线 里面有个线芯
好吧
 楼主| 发表于 2016-3-9 09:47 | 只看该作者
一般无线电收发机的 ...
多谢 学习了
发表于 2016-3-9 10:00 ——“来自手机” | 只看该作者
看着像小电线
