查看: 2450|回复: 12
1.4米迪卡斯龙 改水上飞机
发表于 2017-5-28 16:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      欧兰斯的1.4米的迪卡斯龙,电机是翼酷2820 1120,电调80好盈,达普3S2200电池,感觉这配置装上浮筒,不一定能离水面。。。。      按说这飞机尺寸是40级的吧?飞机是去年的,毕竟是像真机,平时也就飞航线,最多筋斗 倒飞,也没啥意思,想起家中还有07年的25级玻璃钢浮筒闲置,好吧,开始折腾。。。
折腾了大概10来天的时间,于昨日折腾到头,有人可能会问了,不就装个浮筒嘛,用的了10来天?我的折腾时间,每天白天上班守店 中午一个小时的吃饭时间,减掉吃饭等等,剩下20分钟了,晚上8点到家,抱俺家老二,10点后我的时间终于来啦。。。。。。不断的改进 优化 最终完成
     所有安装到位加上电池,重量1.9公斤,用3S电池,测试拉力,能拉到2公斤左右,行可以 飞行是没问题了!
    今天早上7点,一个人,到达人工湖,(刚完工1个月),安装完毕,现用风动船在水面撒撒欢,试试水面是否有障碍物,发现我所选的位置是东西向,风向确是南风,侧风太大,容易翻船, 错 掀翻飞机!另一边有点远必须步行走一段距离,来吧!扛着飞机遥控器。。。。。。
     通电滑行,中速时水花溅的厉害,高速划水时后,明显水花减小,有时方向不太稳定,在可控范围,来回滑跑几次,心里有了底,来吧让水花来的更猛烈些吧
很顺利,高速滑行一段后,轻拉杆,顺利离水!重心基本稳定,飞行也挺稳,就这样转了几圈后,准备溅落。。 成功。。没有跳水。。{:1_34:}
又换了一块电池,准备再来,这次不顺利,拉的早了,抬头离水后,有一头扎进水里,马上浮在水面上,拉倒吧,返航,肯定机身有水啦,拉回来后发现舵面有点不正常,估计进水啦,回家一定要把防水做好!!!再来爽飞!
就我一人,没有视频,只有照片!
发表于 2017-5-28 17:16 | 只看该作者
不错,不过玩水机是不是带个救援船好点
 楼主| 发表于 2017-5-28 17:20 | 只看该作者
有,自制的风动船
发表于 2017-5-28 19:30 | 只看该作者
发表于 2017-5-28 20:30 ——“来自手机” | 只看该作者
陆机改的水机可加个襟翼,没条件加的话可以设置个襟翼副翼混控,襟翼专门起飞时用,可减少滑跑距离
 楼主| 发表于 2017-5-28 20:59 | 只看该作者
有襟翼的,首飞没用,主要是不知道重心是否合适,万一轻了,怕失速
发表于 2017-5-28 21:05 | 只看该作者
厉害,看上去就好像原装水机一样。
发表于 2017-5-29 17:09 | 只看该作者
放飞机的水槽是亮点
 楼主| 发表于 2017-5-29 19:30 | 只看该作者
yijiaqin 发表于 2017-5-29 17:09
放飞机的水槽是亮点
30多年前的老物件
发表于 2017-7-3 17:47 | 只看该作者
飞机在太行老赵那买的吗?
 楼主| 发表于 2017-7-3 18:39 | 只看该作者
huochaileo 发表于 2017-7-3 17:47
飞机在太行老赵那买的吗?
有可能,是我朋友送的
发表于 2017-7-13 15:47 | 只看该作者
1.8米的迪卡只要480,全新带电装
 楼主| 发表于 2017-7-14 10:14 | 只看该作者
这个我知道,从我手里转卖出去俩了,这飞机太重
