查看: 2129|回复: 21
这里用热熔胶粘一下是什么意思
发表于 2016-3-10 11:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发现不少飞机的接收机或者陀螺仪插线出都用热熔胶粘一下,是什么目的啊?
发表于 2016-3-10 11:43 | 只看该作者
中将 您好 这个热熔胶打上去是防止飞行震动导致插头松脱或者长时间没检查自己松脱的
发表于 2016-3-10 11:53 | 只看该作者
表示没粘过
发表于 2016-3-10 11:57 | 只看该作者
这应该是704硅胶
发表于 2016-3-10 12:01 | 只看该作者
养成每次起飞前检查插头的好习惯就用不着那玩艺
发表于 2016-3-10 12:12 | 只看该作者
这个不是热熔胶 是硅胶吧 热熔胶上去容易 想拆下来就难了
发表于 2016-3-10 12:21 | 只看该作者
我就是用的热融胶,比这还粘的多
发表于 2016-3-10 12:43 | 只看该作者
硅胶 防短路的
发表于 2016-3-10 12:54 | 只看该作者
见识了。。上AB胶再试试。。
发表于 2016-3-10 13:06 | 只看该作者
哈哈 怕松吧。
发表于 2016-3-10 13:16 | 只看该作者
中尉你好,这个是704硅胶
发表于 2016-3-10 13:33 | 只看该作者
怕掉吧 还有拔掉了以后线序不会乱
发表于 2016-3-10 13:56 | 只看该作者
细心细致,有备无患
发表于 2016-3-10 14:03 | 只看该作者
用 3m双面胶粘,清除也比较方便,又牢固
发表于 2016-3-10 15:26 | 只看该作者
我是用扎带!
发表于 2016-3-10 16:37 | 只看该作者
我用扎带。。。
发表于 2016-3-10 16:39 | 只看该作者
恩,看到不少这样的,轻,防尘
发表于 2016-3-10 16:44 | 只看该作者
扎带有个坏处就是,收得过紧容易把插针弄弯、弄松
发表于 2016-3-10 18:27 | 只看该作者
玻璃胶也可以啊
弄一小段橡皮管套住如何?
