查看: 4256|回复: 34
第一次试做一个戒指。
发表于 2017-6-27 19:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
历时2天,材料是TA1工业纯钛,工具是锉刀,什锦锉,砂纸,手持雕刻机。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
kekokele + 2 希望继续分享你的作品或经验
发表于 2017-6-27 19:41 | 只看该作者
丑就一个字
发表于 2017-6-27 20:06 | 只看该作者
发表于 2017-6-27 20:10 | 只看该作者
流弊,多做几个练练手,估计以后就可以卖艺术品了
发表于 2017-6-27 20:58 | 只看该作者
发错地方了,
发表于 2017-6-27 20:59 | 只看该作者
为好手艺点赞!
发表于 2017-6-27 21:43 | 只看该作者
NB啊,楼主娶老婆不用破费这块了。
发表于 2017-6-27 21:56 | 只看该作者
发表于 2017-6-27 22:59 | 只看该作者
送女盆友 吗
发表于 2017-6-27 23:00 | 只看该作者
你弄个出来看看
发表于 2017-6-27 23:06 | 只看该作者
戒指可不是这样做的啊
有专用的钢模
你把白银或者金子化成水,做成金条或银条
直接放到钢模上捶打就行了
发表于 2017-6-28 00:11 | 只看该作者
用心的作品。
 楼主| 发表于 2017-6-28 01:03 | 只看该作者
slbbs 发表于 2017-6-27 23:06
戒指可不是这样做的啊
有专用的钢模
你把白银或者金子化成水,做成金条或银条
金银之类的贵金属太俗气(我不会说其实是太贵)。
不锈钢或者黄铜之类的金属虽好加工,但长期戴在手上可能会出现过敏或者锈蚀的现象。
钛属于生物惰性材料,与有机体亲和力强,贴身佩戴不会过敏,也不会锈蚀或者掉色。
所以就找了一截TA1的管子,尺寸差不多合适。
钛这材料实在是太硬,别说用模具捶打了,锉刀上去都很费劲。
而且钛有一种加工强化现象,一旦捶打或者弯曲,硬度会变大,就更难加工了。
工业上虽可以用退火的方法来降低硬度,但是由于钛本身活性很强,而且还容易吸收微量的氢气会变脆,
所以工业上需要用真空退火炉来进行退火加工。
在戒指圈位置我用锉刀锉到厚度不到1mm,但是仍然很难弯曲,太硬了。
我用两把尖嘴钳垫着牛皮夹住才能勉强掰弯。
另外有一点,用砂轮打磨钛管的时候,发现火星与黑色金属有很大区别,
钢铁打磨出来的火星是红色,橘色或者黄色的,
而钛打磨出来的火星是苍白的。
 楼主| 发表于 2017-6-28 01:12 | 只看该作者
感谢各位朋友的夸奖,不能一一回复,见谅。
随手之作,承此谬赞,不胜惶恐。
日后定将加倍努力,争取更多拙作汇报各位坛友。
发表于 2017-6-28 01:13 | 只看该作者
nerissa 发表于 2017-6-27 23:00
你弄个出来看看
个人觉得细节没做好是挺丑的。难道不能评论?又或者说只能夸?!
 楼主| 发表于 2017-6-28 01:47 | 只看该作者
这东西实在是太硬了,不好加工啊。
第一次做,没有经验,也没有什么设计,
基本上就是边想边做,凡事都是在尝试和摸索。
见笑了。
发表于 2017-6-28 02:02 | 只看该作者
ForkEureka 发表于 2017-6-28 01:47
这东西实在是太硬了,不好加工啊。
第一次做,没有经验,也没有什么设计,
基本上就是边想边做,凡事都 ...
不好意思,我也是口快。应该是工具缺乏的原因才导致效果不佳。在网易看过很多做小玩艺的视频,都借助工具做得挺好看的,所以形成了比较心理。
发表于 2017-6-28 02:14 | 只看该作者
这东西实在是太硬了,不好加工啊。
第一次做,没有经验,也没有什么设计,
基本上就是边想边做,凡事都 ...
还有一点,一件作品的成品效果也和作者性格有关。从成品上看,你的性格不是很注重细节。戒指上有些明显的瑕疵你都没做修饰,就连包装盒上那么明显的线头,你也没处理掉。
发表于 2017-6-28 02:59 | 只看该作者
还没见过钛金属
发表于 2017-6-28 06:26 | 只看该作者
楼主对钛的知识蛮丰富的
