查看: 1989|回复: 30
O(∩_∩)O古董450折腾记,模友们来帮忙!
发表于 2016-3-13 16:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位模友周末好,铺了半年灰想把家里这台古董450 Sport(附图1)折腾成450L(用360大桨),机架在X宝看中了selizi这款(附图2.3.4)仿鸭子轴传450L DFC结构不知怎样,还有iceman(附图5)但1.2K空机感觉小贵,不知该如何优化配置,麻烦大家给点意见,避免重负预算。电装包含有;旧马达是地x线3800KV (附图6)舵机是Dxko 斜盘S1102, 锁尾S1107(附图7),旧电调好盈铂金40(附图8),<无副翼系统需另购,不知配黄金K8行不行(要定速)>,旧电池有7颗4S 25C 2600Mah(附图9),天9二代控暂时够用(附图10)。飞了2-3年技术还停留在正飞悬停航线,尽管技术菜,仍希望能保留这份坚持(身边的朋友都在玩各种穿越,多轴,个人还是钟情电直的精准暴力操控感,谢谢大家!
附图区:
图1
图1
图2
图2
图3
图3
图4
图4
图5
图5
图6
图6
图7
图7
图8
图8
图9
图9
图10
图10
 楼主| 发表于 2016-3-13 16:13 | 只看该作者
太久没发帖,手抖了(图片倒置不重要看文字)就算周末福利给模友些活动下颈椎
发表于 2016-3-13 16:14 | 只看该作者
我的建议是机架不要动,直接收个无副翼旋翼头十字盘总成,然后配个k8就足以。
发表于 2016-3-13 16:25 | 只看该作者
楼上说的对,你这升级这么多还不如再装一台当备机
 楼主| 发表于 2016-3-13 16:41 | 只看该作者
机架想换了,450Sport的舵机布局狠令人抓狂(斜盘三个舵机怎么排列都没有绝对直角,总有内外8,看着狠别扭)
发表于 2016-3-13 16:45 | 只看该作者
有加长的球头啊
 楼主| 发表于 2016-3-13 16:49 | 只看该作者
sunewei 发表于 2016-3-13 16:45
有加长的球头啊
主要是三个斜盘舵机不再一个高度,现有滴舵机试过不下5款都很难找到合适滴角度(加长球头没试过,回头试试看)另外这款机型重心也不对,每次飞都要吧电池往前靠。
发表于 2016-3-13 16:53 | 只看该作者
我这450也是sport慢慢折腾成的,铂金50a电调和陀螺仪都在侧板上,二手飞越头子,装舵机时要拆了舵机底盖,总之现在状态相当好
发表于 2016-3-13 17:13 | 只看该作者
现在的主力机也是飞越450sports改的无副翼,全部用450l级别的电装,动力足机身轻维修成本低,简直爽歪歪。
 楼主| 发表于 2016-3-13 17:49 | 只看该作者
弓兵要改行 发表于 2016-3-13 16:53
我这450也是sport慢慢折腾成的,铂金50a电调和陀螺仪都在侧板上,二手飞越头子,装舵机时要拆了舵机底盖, ...
这款看起来狠不错,作为参考了,谢谢!
发表于 2016-3-13 18:07 | 只看该作者
之前450折腾完了现在折腾500了
发表于 2016-3-13 19:01 | 只看该作者
楼主别折腾,就你架别换。想玩无副翼就换个头,买个K8
至于你十字盘八字下个说明书仔细看看,另外你那电池用不了,只能换3S
发表于 2016-3-13 19:28 | 只看该作者
换新机。。。
 楼主| 发表于 2016-3-13 19:50 | 只看该作者
至于你十字盘八字下个说明书仔细看看,另外你那电池 ...
的确,这次要折腾,家里还剩一堆450Sport配件浪费掉,听大家建议换450Pro旋翼头试试看。谢谢指导
发表于 2016-3-13 19:54 | 只看该作者
joh123 发表于 2016-3-13 19:50
的确,这次要折腾,家里还剩一堆450Sport配件浪费掉,听大家建议换450Pro旋翼头试试看。谢谢指导 ...
换头买7075家的旋翼头结实耐炸
发表于 2016-3-13 20:08 | 只看该作者
lihai1厉害啊!
发表于 2016-3-13 20:21 | 只看该作者
标准是3S2200,你这电池重了些,不过你不是说重心要往前么,试试。
 楼主| 发表于 2016-3-13 20:42 | 只看该作者
遥望长空 发表于 2016-3-13 19:54
换头买7075家的旋翼头结实耐炸
正有此打算,7075就在我隔 壁用过他们家主轴(还升级了无台阶横轴)质量是蛮靠谱
 楼主| 发表于 2016-3-13 20:46 | 只看该作者
是滴,升级冰人家电池固定座,重心问题应该可以改善了。
加长电池固定座
加长电池固定座
发表于 2016-3-13 22:13 | 只看该作者
冰人旋翼头怎么样呢?冰人旋翼头和70757旋翼头各自的特点是什么?
