查看: 1004|回复: 19
是易碎臂的问题吗?
发表于 2016-3-21 16:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
450在普通飞行模式下(80%左右的油门)很平稳,一开3D(100%油门)机身就抖个不停,感觉不是感度的事,高频抖动,起落架看的最明显。大桨也做了N次平衡了,手握机身不带桨3D,也觉得机身震动不大,实在没地方查了,才考虑到是不是这个易碎臂的问题。以前听说过易碎臂太软,但是不知道太软会出现什么弊端,我飞的不暴力,空中直接断掉应该不会,不过最近出现的这个现象不知道是不是和易碎臂有关。KST115舵机有一点虚位,不过都不是很大的虚位。
(技术栏目请勿涉及价格或购买方式版主留)
发表于 2016-3-21 17:33 | 只看该作者
不会,我几台机子,450,480 都用易碎舵臂,没问题。
我觉得是不是115舵机的问题,电位器脏了还是力量不够造成的?
发表于 2016-3-21 17:37 ——“来自手机” | 只看该作者
和易碎臂没关系的,一步步排震吧。
发表于 2016-3-21 17:59 | 只看该作者
可以肯定不是易碎臂的问题,以我的经验,多半是哪个轴承挂了
发表于 2016-3-21 18:04 | 只看该作者
图上不是KST215的易碎臂,应该是MD933还有银燕舵机用的,215应该是用4个孔的那种
 楼主| 发表于 2016-3-21 18:44 | 只看该作者
是KST115舵机
 楼主| 发表于 2016-3-21 18:45 | 只看该作者
轴承都没问题,感觉还是出在舵机上
 楼主| 发表于 2016-3-21 18:46 | 只看该作者
我觉得是不是115舵机的问题,电位器脏了还是力量不够 ...
舵机抖舵一般是什么原因造成的
发表于 2016-3-21 21:38 | 只看该作者
我之前也发生过剧烈抖动的现象,现在好了,是陀螺仪参数问题,我用的陀螺是tags mini,详细可以看看我之前发过的tags mini相关的帖子
发表于 2016-3-21 21:49 | 只看该作者
大齿盘,小齿盘
发表于 2016-3-22 00:28 | 只看该作者
如果是450的话、这种抖动、建议跟换一下 桨夹内轴承(止退轴承不用换)、主轴轴承、 在一定起落后450也是要换轴承的、
发表于 2016-3-22 00:58 | 只看该作者
供电不足?电池差?什么电调?什么电机?几s动力?
 楼主| 发表于 2016-3-22 07:13 | 只看该作者
达普电池,450mx,亚拓电调,3s动力
发表于 2016-3-22 12:29 | 只看该作者
会不会是主轴弯了
发表于 2016-3-22 12:32 | 只看该作者
检查主轴中心座的轴承!!!
发表于 2016-3-22 12:33 | 只看该作者
如果轴承没问题,用r48轴承胶固定。
 楼主| 发表于 2016-3-22 13:58 | 只看该作者
烈机 发表于 2016-3-22 12:29
会不会是主轴弯了
易损件都是换的全新的
baker088 发表于 2016-3-22 12:32
检查主轴中心座的轴承!!!
刚换的,也用胶粘过了,不过用的是螺丝胶,不是R48胶
发表于 2016-3-22 14:48 | 只看该作者
gcg0401 发表于 2016-3-22 13:58
易损件都是换的全新的
大桨夹太紧?
发表于 2016-3-22 23:11 | 只看该作者
Idel的十字盤感度太高?
