查看: 6992|回复: 22
CC3D飞控跑偏问题的解决---减震
发表于 2016-4-13 15:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一架250装CC3D飞控,故障为:起飞还算稳定,但起来后不到一分钟开始往右边跑,还有越来越严重的趋势,一直到拉都拉不住的觉得,最后是失控。刷了无数遍的固件,还把飞控方向转过180度,看是否是一边的电机或电调有问题,总之是折腾了两天都没解决。已经怀疑CC3D坏掉了,在淘宝下单了一个新CC3D。后来偶然想到,加块减震试试,减震板加上后,故障立马排除了,今天上午出去飞了4块电池,非常稳定,而且是玩穿越以来,头一次从头到尾没有摔过,当然,新手,不暴力飞行。
这是第二架250,第一架飞丢了,也是CC3D,老老实实加了减震的。第二架装好后,总觉得手感没有第一架好,因为看多了帖子,好像都认为小飞控加不加减震都差不多,也就没加了。飞了几块电池,摔过两回后,就开始跑偏,所以一直以为是结构方面出了问题。由此可见,机架系统性的震动,在一定频率上会严重干扰飞控的传感器,这个问题不是每架飞机都会出现,碰端了就出现了,我的飞机应该就是摔过以后,系统的震动频率方面发生了变化,正好可以干扰飞控了。而且现在我怀疑头几次了摔机跟这个问题也有关,在电机高速转动下,振动加大,因为那几次摔机,是在远方速度大,拉都拉不起来,跟后来在近处观察到的跑偏拉都拉不住有点像,一直以为是自己控制方面出错了。
所以,减震,再小的飞控也要减震。印象太深刻了,加了减震板后,飞机立马稳定了。
最后,再问问,因为以上问题,其间用过一块QQ plus飞控,以前从没用过,感觉这东西太不靠谱,离地就基本没法控制,还是我自己没调好,还是这东西跟CC3D比起来就是这样的?
发表于 2016-4-13 15:15 | 只看该作者
CC3D可以在调参里设置减震的,我飞过三块CC3D,从不用减震板,非常稳。只要在attitude 页面里最后一项高频滤波那里勾选,值设为0.10——0.15就好了。CC3D一般用于小机,为了省重量,软减震也是可行的,实际测试有效。
 楼主| 发表于 2016-4-13 15:26 | 只看该作者
oakli 发表于 2016-4-13 15:15
CC3D可以在调参里设置减震的,我飞过三块CC3D,从不用减震板,非常稳。只要在attitude 页面里最后一项 ...
哦,哪天试试,以前也注意到过,就是不知道参数设置多少合适。
发表于 2016-4-13 15:29 | 只看该作者
我的也出现过炸鸡后乱跑的情况
发表于 2016-4-13 16:08 | 只看该作者
刷BF吧,有你想不到的效果!!
发表于 2016-4-13 16:11 | 只看该作者
发表于 2016-4-13 16:36 | 只看该作者
虽然不懂在说什么,但是支持!
发表于 2016-4-13 16:39 | 只看该作者
从不减震+1
群里也没任何一台有加减震...
杠杠的...
发表于 2016-4-13 16:45 | 只看该作者
我设0.13.反正01.——0.15随意设,看个人手感反复调整也行
发表于 2016-4-13 16:46 | 只看该作者
从不考虑飞控减震的飘过,特别是刷了BF后…………
 楼主| 发表于 2016-4-13 21:18 | 只看该作者
任心飞翔 发表于 2016-4-13 16:08
刷BF吧,有你想不到的效果!!
比起APM如何?
 楼主| 发表于 2016-4-13 21:20 | 只看该作者
还是觉得加减震踏实些。还有,它这振动可以不是固定的,比如都是摔机后才出来。
发表于 2016-4-13 22:32 | 只看该作者
不用减震。用了有时候不好飞的
发表于 2016-4-14 09:37 | 只看该作者
学习了,哈哈
发表于 2016-4-14 12:33 | 只看该作者
亲身经历并实验过好几次了,之前的265cc3d里选择机架的时候,如果选默认那个,偶尔飞一会就开始右侧倾斜,找很多原因最后加减震完美解决。之后看论坛有人说选260那个参数稳,卸掉减震选260后不侧倾了但很抖。又换回默认机架加减震。但现在换了220机架后不加减震很稳,所以我觉得还是和机架上设备的布局,飞控的质量(或者炸过)有关系,减震能弥补一些,但不是每个机架都用的到。
发表于 2016-4-14 15:30 | 只看该作者
250空间本身就不足,加了减震板,很难走线吧
发表于 2016-4-14 15:37 | 只看该作者
來! 跟我這樣做!
发表于 2016-4-15 09:08 | 只看该作者
用3M粘的,减震板太大装不下
发表于 2016-4-15 15:26 | 只看该作者
在电脑上设置一下就行一般1.6就查不多了,我从来没加过减震,炸过无数次依然很稳定
发表于 2016-4-15 15:28 | 只看该作者
jds 发表于 2016-4-14 15:37
來! 跟我這樣做!
蛋挞
