查看: 2983|回复: 24
坐等高手··请教3674配置问题
发表于 2016-3-29 17:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前言:夏天来了··玩船的季节又到了··家里很多船···有的还没下过水或者只是调试好了··但是还是按耐不住想再装一条···那么问题就来了
     手头有飞盈佳乐150A电调和3674KV2200的电机电池就只有3S若干··但是这个KV值的电机配3S肯定不可能·又不想入太多的电池···所以只能串成6S,
     问题1:3674KV2200上6S配飞盈佳乐150A电调会不会烧电调呢(虾或者O)
     问题2:万一烧不了的话这个配置用440的CNC桨属于轻负载还重载呢,如果440的桨不合适的话配什么型号的桨合适这个配置呢?
  坐等有类似经验的高手帮忙解答
发表于 2016-3-29 22:40 | 只看该作者
理论上讲,电机功率一定的前提下,电压越高,电流越小。
桨的大小要和船型,电机,电池整体搭配的
 楼主| 发表于 2016-3-30 10:50 | 只看该作者
桨的大小要和船型,电机,电池整体搭配的
后者我赞同··但是至于你说的电压越高电流越小这一点我却不敢苟同···
电机能承受的电压越高说明电机本身设计的转速比较低··需要用高电压来达到高转速的目的···同样的电机KV值不同的话用同样的电压那电流肯定是有区别的··但是如果不同KV值得电机用不同电压的电池来达到同等转速那电流应该是差不多的···
发表于 2016-3-30 13:19 | 只看该作者
通俗的讲,在功率一定的前提下,同款电机达到同一转速所需要的电压越高,电流越小
相同kv不同品牌的3674,过流不同,同样品牌的3674,装在不同类型的船体上,过流也不同,
相同品牌和kv的3674装在同一款船壳上,过流也会因为调校不同而产生差异
简而言之,没有标准的搭配,只能靠数据分析和自己经验
发表于 2016-3-30 17:27 | 只看该作者
440两叶桨不过分,跑直线高速也可配1938三叶桨,电池要放电能力约百五十安以上才好。超过80公分大船或三公斤重船不适合用这搭配,有点捉襟见肘。跑虾最好考虑选择耗电电流更小的电机,这样电池重量才能大减。
 楼主| 发表于 2016-3-30 17:40 | 只看该作者
水上爬 发表于 2016-3-30 17:27
440两叶桨不过分,跑直线高速也可配1938三叶桨,电池要放电能力约百五十安以上才好。超过80公分大船或三公 ...
看到好多都是用KV2000以下的跑6S··所以担心这个KV2200用150A电调能不能行···电池比较充分··但多是3S··所以需要串联···5500的3S需要两组··3300的3S需要4组··手头倒是有10000W的6S··呵呵··太重了··
发表于 2016-3-30 19:07 | 只看该作者
九儿 发表于 2016-3-30 17:40
看到好多都是用KV2000以下的跑6S··所以担心这个KV2200用150A电调能不能行···电池比较充分··但多是 ...
好赢电调还是不错的,有足够的过流能力。担心烧的话尽量避免急剧加速,这个时候电流冲击很大。
 楼主| 发表于 2016-3-31 09:40 | 只看该作者
是飞盈佳乐的··不是好盈的··(技术交流请勿涉及价格或购买方式版主留)
发表于 2016-3-31 20:42 | 只看该作者
哦,原来不是一家银
 楼主| 发表于 2016-4-1 10:26 | 只看该作者
水上爬 发表于 2016-3-31 20:42
哦,原来不是一家银
呵呵··确实不是一家盈···但做工看看着不错·也是铝基板外壳···价格和好盈也便宜不了多少··
发表于 2016-4-1 12:25 | 只看该作者
如果不烧准备破两百吗?
 楼主| 发表于 2016-4-1 16:47 | 只看该作者
ewin 发表于 2016-4-1 12:25
如果不烧准备破两百吗?
破个百都费劲还破两百
发表于 2016-4-1 19:49 | 只看该作者
轉速太高槳效率低,特別明顯耗電而不明顯提速。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
lp246800 + 2 赞一个!
发表于 2016-4-1 20:48 | 只看该作者
桨効率最好是30000以下!
发表于 2016-4-1 20:50 | 只看该作者
发表于 2016-4-2 17:25 | 只看该作者
好盈乐天 XRotor HV 80A 高压版,了解吗?好盈官网查不到,不知咋回事。
 楼主| 发表于 2016-4-2 19:42 | 只看该作者
是否有款亚太版呢·
 楼主| 发表于 2016-4-2 19:44 | 只看该作者
恩· ·还是从4S开始慢慢测试吧··实践才是硬道理··
3點強 发表于 2016-4-1 20:48
桨効率最好是30000以下!
你的意思是负载后的转速吗·
发表于 2016-4-3 17:41 ——“来自手机” | 只看该作者
3點強 发表于 2016-4-1 20:50
過獎了。
