查看: 1494|回复: 6
电机烧糊了之后,还能继续使用?
发表于 2016-7-25 14:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我有一个,烧糊了的电机。今天通了一下电,发现好像还能正常使用。全油门转速也没有什么太大的问题。中段的时候有一点点异响。
有人遇到过这样的问题,这电机还能长期使用吗?
发表于 2016-7-25 15:18 | 只看该作者
估计漆包层还好着 所以能用 有部分短路
结论是不可以上机 下次高温会烧电调 建议返厂
发表于 2016-7-25 15:49 | 只看该作者
我也遇到过,通电一股烟冒出来,然后仍能正常运转,不过保险起见还是换掉了。
发表于 2016-7-25 16:11 | 只看该作者
不建议用,绝缘漆已经湖了。已经到了短路的边缘了,电机在重负载下发热量大一点就马上冒烟烧掉。
发表于 2016-7-25 16:15 ——“来自手机” | 只看该作者
可以自已重绕
发表于 2016-7-25 17:09 | 只看该作者
危险容易烧电调
发表于 2016-7-27 10:22 | 只看该作者
我的反正飞了很多次了没事
