查看: 1020|回复: 11
小飞机100S,悬停时怱高忽低
发表于 2016-5-18 16:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
油门是定的水平一条直线,没动油门只是修正升降与副翼,但是很微小的或者没操作,飞机感觉上下波动,感是油门定速不稳?会不会电调的问题?转速越低这种上下波动幅度越大?或者是我水技术没过关,还有待适应?总觉得油门定不住时快时低的感觉,是这个小机电调要升级程序吗?这100s是老版的
发表于 2016-5-18 16:53 | 只看该作者
可能你的電池不行了,電力輸出不平均了!
发表于 2016-5-18 20:07 | 只看该作者
定速不是油门直线就可以了,要电调支持,消耗大电调输出大,消耗小输出小,这样把转速维持在以个水平线上,这叫定速。不是在遥控里把油门拉一条直线。。。。
 楼主| 发表于 2016-5-18 20:39 | 只看该作者
但我这是悬停消耗均匀呀,不应会这样反应强烈呀?有点像掉转难道螺距在偷偷改变?
发表于 2016-5-18 23:34 | 只看该作者
悬停一样掉转,只是不明显,你悬停要打舵修正,加上机器小浮力小转速高对气流也相对很敏感,动作也很敏捷。综合因素造成的,不能照搬大机的状况
 楼主| 发表于 2016-5-19 06:24 | 只看该作者
谢谢明白
发表于 2016-5-19 18:42 | 只看该作者
看看舵机是不是抖动
 楼主| 发表于 2016-5-19 19:02 | 只看该作者
太微小看不出,只是后来炸了几次会偶尓打舵会抖但很快恢复平衡,抖时并没上下波动
发表于 2016-5-20 09:50 | 只看该作者
100s电调有定速?
发表于 2016-5-20 09:51 | 只看该作者
100s电调有定速?
 楼主| 发表于 2016-5-20 10:05 | 只看该作者
当然没有,只是油门不改变准定速
发表于 2016-5-20 11:03 | 只看该作者
直线舵机本身虚伪也较大,加上本身小鸡虚伪就不少,悬停的时候稍微有点忽上忽下也正常
