查看: 13619|回复: 75
SAB Goblin 570 开箱--装机--调试--试飞
发表于 2015-11-17 20:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不多说,直接上图。
11月12号怀着无比激动的心情签收。
电子设备: 好盈100,蝎子4025,24T电机齿.
CCPM舵机我用的手头现有的亚拓BL700H,锁尾亚拓BL750H
陀螺就是黄K8.事先已经在X3上测试飞行了50起落
电池男爵  5200 70C
箱子挺厚实
开箱!
所有配件
电子设备预处理:
考虑到电池以后700也要用...根据朋友的建议,插头一步到位,RCPROPLUS
4MM蛇皮网,保护线材...碳纤板的侧边很锋利的,需要打磨,用蛇皮做好保护是必要的.
热缩管,绕线管,6S平衡头保护器
接下来焊接电调电池插头...12或10AWG硅胶线,很粗,,还好我看了一个神贴,学会了一点技巧,不然凭自己原来的技术不是特别放心!帖子地址给大家分享:http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=949992&highlight=EC5
需要           一个防风打火机,     最好有个台钳,        普通尖头电烙铁,不用带调温的也可以搞定.
先给线上挂上一层锡,浸润线最好.
接着用台钳夹住插头,给插头里面灌上锡.  (需要掌握别灌太多,我一开始总是灌多,多了会流出来很多把外面弄得很乱,大概1/3厚度就可以了.)
然后用钳子夹住线,放入插头中..注意,,此时需要先把插头的塑料壳套到线上.(XT150,EC5插头都一样).
接着用防风打火机烧插头,几秒就差不多融化了锡,把线插进去,等锡凉了就OK了.这样焊接特别均匀,外表也很干净.
最后借助台钳和一个螺丝刀,一个钳子把插头砸入塑料保护壳.
电机插头,电池插头都一一焊好.  唉,焊接也是好枯燥啊
电机焊的时候香蕉头有颜色,事先通电测试了旋转方向.
舵机线用蛇皮网和热缩管包好
参与人数 2威望 +4 收起 理由
wzyandwxx + 2 很给力!
CC小天 + 2 赞一个!
 楼主| 发表于 2015-11-17 20:35 | 只看该作者
装机时比较激动,看到说明书是全英文,读着比较费劲,直接开始照着图安装。之后通读了说明书文字,仔细查了查大体意思。发现有一些细节还是挺值得注意的,可以省一些麻烦。同时对一些地方有疑问.
贴出来跟大家分享一下,翻译不到位或者理解错误的希望能一起解决掉,以免误导
第一张给了个网址让用户注册.飞机有一个配件上面印着编号.注册了有什么什么支持保障之类的.
这一部分基本大家都明白,我还特意找朋友问了一下意思,以免搞错....
叹号要特别注意     243:中强度螺丝胶      648:高强度螺丝胶      CA瞬干胶(502)     剩下两个润滑油....
这里就说碳板边缘锋利,需要打磨....我装机都没看见....
这里的说明我感觉很疑惑啊.....是不是理解有问题.我的理解是:装上这两颗螺丝会使你的起落架变得很结实,以至于万一炸鸡侧板会损坏而起落架不会坏..如果不装这2个螺丝的话,起落架变成了受力点,可以避免侧板损坏...
读完我就晕了!如果这样的话谁还安这两颗螺丝啊,,起落架塑料部分几十元,侧板几百元!
图中划线我也不是很确定,如果只加一个垫片的话,这个皮带轮上下移动,虚位挺大,配件有很多同规格的垫片,一直到我装机完成还没有用到,看那句话的意思是不是加到没有虚位为止?我把所有的垫片(大概3个)都装上了,感觉好多了,基本不晃动.
另外如果你遇到了主轴窜动请看这里http://bbs.5imx.com/BBS/forum.php?mod=viewthread&tid=1164217
电机说了合适的轴长度,以免以后电池装不上(我就是后来拆下来电机锯掉的......)
同时说明需要有一个平槽用来紧电机齿的螺丝.
这里说CCPM舵机安装规则,如图所示,升降舵机球头应该过主轴中心,可我的亚拓舵机原装舵机臂是不是厚了,我的是不过中垂线的,球头向右侧偏出2MM左右,问了朋友,一直担心有影响,看看飞行感受吧,是不是能感觉得到影响..我很好奇为什么标准舵机装上却不太一样?大家有遇到的吗?
这里说明了首飞前注意事项.
建议首飞低转速测试,2200转左右.也就是75油门.
以后飞行不要超过2600转.正负螺距12-13度
飞行后检查皮带.电机皮带要紧.检查螺丝.
最易损的是尾轴轴承,要经常检查.
装机持续了两三天,期间自己作死弄坏了横轴.多谢佰事达RC老板又给发了一根..多谢陈土贤技术支持
根据说明书安装好电池座
侧板电池快拆扣
主齿轮.小齿轮注意根据说明加垫片.
装上斜盘舵机,调好连杆长度.
电机装上电机座..(最好先锯断轴,参考说明长度,不然还得拆下来)
轴太长,要处理
固定好电调.
主框架
主旋翼头...
声明一下,由于自己作死,,没打螺丝胶拧上了横轴,而且拧的很紧,导致一边的螺丝拧不下来.脑袋一热竟然把横轴磨了一点打算能夹得更紧..事后各种不放心!!!真是作死!
多谢佰事达RC老板,又给我发了一根横轴,这几天也不少麻烦了他
尾旋翼头,SAB设计的双推和桨夹不垂直,看着很奇特,有个性.
跟垂尾一体化的尾波箱.
套上皮带
组装尾巴
一堆固定件,根据说明书装好
尾拉杆忘记拍图,使用CA胶固定的,一开始还奇怪,发现强度足够用了.
装上尾管,调整好皮带方向.(俯视大桨顺时针旋转,正视尾桨逆时针旋转,调整皮带使之匹配.)
此时先把舵机插上陀螺仪归位.用调平器把3平调好.如果连杆长度按照说明很容易调平,顺便把最大最小螺距下的十字盘水平也调整好,就可以直接装上旋翼头不用拆下来了.
跟X3合个影.
强调一点。。
关于尾拉杆和球头的固定。尾拉杆和球头说明书写的是用CA胶固定,我一开始直接用的502. 还好38楼朋友提醒,瞬干胶不太靠谱。别管怎么样了,心里不太放心,(也有很多朋友一直用的502也没事。)于是我又拿出尾拉杆用哥俩好加固了一下,踏实多了。SAB的设计虽然紧凑,不过拿尾拉杆还挺方便,不用拆什么东西、
继续,,布线。挺头疼的,舵机线太长,加上蛇皮网后变硬,布线变得头疼,最后是这样的。
我接收机直接贴到了尾管上。虽然有了蛇皮网,走过碳纤维侧边的地方依然加了一点3M胶保护,更踏实.
绕线管绕一下电源线
差不多了,称一下.不带电池头罩.2400G
电池
男爵这个电池很厚,塞进去正正好好慢慢的,连魔术贴都不能贴了.我觉得扎带够结实.你们呢?
稍微试试重心...差不太多,电机可移动范围很少.头有一点重,影响不大.
首飞,第一次飞没拿电脑,用k8编程卡调了调风格和敏捷度
最终调的风格90
敏捷度118
陀螺增益80
偏航比率80
比较跟手了..觉得集体螺距爆发力不够,回去用电脑增加.
下午第二次飞,增加了爆发力35,感觉差不多了,剩下的可以慢慢飞行过程调.
打算参考此教程慢慢精调.
http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA5ODMyMDc0NQ==&mid=211164673&idx=1&sn=f2c1c91b917eb947bfac2225e90764f9&scene=23&srcid=1118A2dsh8b4avD7iJ7FoNeq#rd
可以扫码看教程
下午飞行有点风,.发现尾巴有点问题,很轻微的晃动,增加了陀螺仪感度貌似好点,电池耗尽,明天继续调.
发表于 2015-11-17 20:44 | 只看该作者
发表于 2015-11-17 21:02 | 只看该作者
发表于 2015-11-17 21:05 | 只看该作者
今天也焊了380的电池插头,30w的烙铁好难焊,换上60w的轻松搞定
 楼主| 发表于 2015-11-17 21:37 | 只看该作者
恩,在用个打火机吊到爆
发表于 2015-11-17 22:39 | 只看该作者
舵机臂孔位明显没用对呀?很斜的感觉
发表于 2015-11-17 22:47 | 只看该作者
此贴有剧毒
发表于 2015-11-17 22:57 | 只看该作者
看来你最终还是抛弃了550
发表于 2015-11-17 23:10 | 只看该作者
鸡鸡很棒ding,,
发表于 2015-11-17 23:18 | 只看该作者
两个润滑油,一个是凡士林,另一个是Triflow
关于两颗螺丝的问题,安装螺丝以后,起落架的结构是稳定的。但是侧板受力。
不安装的时候侧板完全不受力,起落架非常容易损坏,尺度自己把握。。。
PS, 我肯定会把两颗螺丝安上,断单边起落架照成的损失远大于重着陆炸坏侧板。。。。
发表于 2015-11-17 23:28 | 只看该作者
你的电机轴开槽了没,我380也提示要开槽但我无视掉了,飞了几趟还没出问题,正琢磨是不是拆下来重新开个槽。。。
发表于 2015-11-17 23:34 | 只看该作者
iamxmz 发表于 2015-11-17 23:28
你的电机轴开槽了没,我380也提示要开槽但我无视掉了,飞了几趟还没出问题,正琢磨是不是拆下来重新开个槽 ...
小鸡开不开槽无所谓了。YT250 电机齿直接用胶水粘上的。。。
 楼主| 发表于 2015-11-17 23:42 | 只看该作者
关于两颗螺丝的问题,安装螺丝以后,起落架的结构是稳定的 ...
原来是这样,谢谢!  为什么断单边损失更大。是因为飞机会倾倒螺旋桨砍地?
 楼主| 发表于 2015-11-17 23:47 | 只看该作者
凡士林     和  Triflow有什么区别
发表于 2015-11-17 23:49 | 只看该作者
是这样的。 连带损失非常大,桨,横轴,连杆,尾管。
如果桨的速度很快,还有可能进一步损失中联,主轴,十字盘,舵机齿,齿盘。
这样的风险,我是不会冒的。。。
 楼主| 发表于 2015-11-17 23:49 | 只看该作者
chenturan 发表于 2015-11-17 22:39
舵机臂孔位明显没用对呀?很斜的感觉
两个空位,都在一条线上。哪个都一样斜。不是孔位问题,是厚度问题
建议不要拧两个螺丝上脚架,我570重降落过很多次了,每次都是坏一个脚架,侧板和底座都好好的~空中强度肯定足够
