查看: 2209|回复: 22
关于尾电机损耗的一个要注意问题
发表于 2016-4-6 05:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 楼主| 发表于 2016-4-6 05:26 | 只看该作者
空心杯尾电机死掉90%是因为起飞和降落时候地面有草之类的异物卡住没看见,继续推油门,或者打方向舵。堵转烧掉的
1~2秒就可以把一个崭新的电机报废
所以你们会发现都是起飞时候才注意到尾巴不动了
正常空中死掉的,极少!
发表于 2016-4-6 06:24 | 只看该作者
是的!我用的空心杯基本很少有正常飞坏的,都是电机轴摔弯,或者电机线被摔断,要么电机后盖直接脱落
发表于 2016-4-7 09:04 | 只看该作者
半年多的V977,空中死掉的只有2个,其他都是根部断线,炸鸡后盖飞走...电机轴弯曲
 楼主| 发表于 2016-4-7 21:52 | 只看该作者
977的电机没有后保护盖座,很容易炸坏
发表于 2016-4-8 08:54 | 只看该作者
特帅呆王子 发表于 2016-4-6 05:26
空心杯尾电机死掉90%是因为起飞和降落时候地面有草之类的异物卡住没看见,继续推油门,或者打方向舵。堵转 ...
路过,表示完全不同意。。。我的所有尾电机,没有一个是睹转坏的,全部是飞坏的。。。尾电机的寿命的确不长
发表于 2016-4-8 12:39 | 只看该作者
其实我是熄火降落的离地面十几二十厘米…
发表于 2016-4-8 12:41 | 只看该作者
可能是人品问题…一天中试过两次被不明小生物攻击尾桨造成不锁尾自旋
发表于 2016-4-9 08:33 | 只看该作者
飞行中坏的确实很少,大多是炸机或者起飞时坏的。暴力炸坏的不说了,解剖发现是电刷即将磨断时炸机或者启动时的冲击最终结束寿命。。。。
发表于 2016-4-9 11:41 | 只看该作者
小白问个问题,尾电机损坏了,换一个上去会影响锁尾吗,尾电机的转速是如何控制的,是陀螺仪控制吗
发表于 2016-4-10 18:45 ——“来自手机” | 只看该作者
不同意,我的120用过的六个的尾电机几乎全部都是正常飞行过程中空中卡死,导致不能锁尾炸鸡,都有心理阴影了。
发表于 2016-5-2 04:38 | 只看该作者
楼主辛苦了~~路过拿积分~~~
发表于 2016-5-14 21:04 ——“来自手机” | 只看该作者
betmanofbmw 发表于 2016-4-8 08:54
路过,表示完全不同意。。。我的所有尾电机,没有一个是睹转坏的,全部是飞坏的。。。尾电机的寿命的确不 ...
请教一下,那些小机的空心杯尾电机的设计寿命是多长?普通悬停的话可以飞多少个起落?
发表于 2016-5-14 23:02 | 只看该作者
新入手120 一个3分钟的悬停 尾电机直接报废 估计最近RP太差 一个起落就坏了 没有任何磕碰和阻碍尾电机工作过 例如 头发丝之类的卷进电机里 哎 现在还郁闷着呢
 楼主| 发表于 2016-5-15 00:56 | 只看该作者
设计寿命不知道,正常飞是200起落没问题
人品问题的不包
发表于 2016-5-17 14:42 ——“来自手机” | 只看该作者
人品问题的不包
不是什么人品问题,而是工厂流水线上工人的态度问题。不玩指望他们对航模有什么热爱,他们长年累月地做,每天几千件产品地做,或多或少都会厌倦的。他们不求优秀,但求合格。问题是这样的态度,连产品合格都成问题。
发表于 2016-5-17 16:50 | 只看该作者
呆哥你多少架120啊  那一家买的机呢  好像现在的新机电调有超柔和启动  醉了
 楼主| 发表于 2016-5-17 22:27 | 只看该作者
西藏鹰 发表于 2016-5-17 14:42
不是什么人品问题,而是工厂流水线上工人的态度问题。不玩指望他们对航模有什么热爱,他们长年累月地做, ...
那也要理解一下工人的辛苦,你们买东西也别那么麻烦,最好一次买3几个的,不要一个一个的买,邮费不划算就算碰上一个质量差的也认了,玩模型就是要好心态
 楼主| 发表于 2016-5-17 22:29 | 只看该作者
第一架备用的被我拆散做配件。
、我只有2架,120太结实了。所以没必要买第三架
发表于 2016-5-22 11:58 ——“来自手机” | 只看该作者
特帅呆王子 发表于 2016-5-17 22:27
那也要理解一下工人的辛苦,你们买东西也别那么麻烦,最好一次买3几个的,不要一个一个的买,邮费不划算 ...
顺便问一下,K120的舵机摆臂的拉杆是扭弯穿进摆臂圆孔的吗?是否有虚位?
