冲击60分 超轻量级实用长航时四轴多旋翼--天蛭700(三)-试飞试 飞
超轻量级实用长航时四轴多旋翼-天蛭700(一)-设计、制作、安装 http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=1065486&extra= 超轻量级实用长航时四轴多旋翼-天蛭700(二)-检测、调试日记 http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=1070837&extra=
插片式起落架由于材料问题,改成了塑料起落架,也很好,用POM做了四个固定座,2.5mm螺丝固定,四只脚架总量62g~
4.23~今天天气也不错,风比昨天稍大外,上午十点驱车到早已物色好的试飞地点------本地一知名茶厂,环境非常不错,空气中弥漫着一股清香,很是惬意~
试飞环境 简易起落架
空中悬停 途中电压检查
降落-试飞结束
接着上6S12200mah电池做长航时测试,起飞重量2167g。摄像机准备,在简易的起落架上起飞,高度控制在20M左右,距离50m以内。姿态模式起飞,到位后切GPS定点;悬停接近5分钟时,想在天九遥控器上设置一下计时器功能,正在捣鼓时,四轴突然加油上升,赶紧降油门,再推油是发现不受控了,直接掉了下来,事后分析,从视频中看不到信号灯的状态,掉下来的时候,电机只是转速低并没有停转,也许和这时候正在捣鼓遥控器有关,原因待查。检查四轴,除了折断损失碳桨一只,没发现其它异常。换上碳桨继续。
再次升空,悬停,中途30分和50分分别拉近检查了2次电压,30分电压21.2V,50分电芯在3.34v~3.36V间。52分多,电压3.3V报警,拉回降落,时间在53分钟。检查电机、电调几乎没有温升、电池有微温。
综合2次滞空时间共计58分钟(见视频)。冲击60分钟失败。回家后电池冲进电量10300mah,计算出平均悬停电流10.65A。力效:2167/22x10.65=9.24g/w
分析未达到60分钟滞空原因:1、电池充满电存放了2天,自放电对容量有一定影响;2、2次起降及坠机对电流消耗有影响;3、可以上1755蜻蜓桨增加滞空时间
60分滞空悬停将继续进行~
美女助阵,再度成功冲击60分钟滞空时间
4.26~今天周末,天气不错,中午准备好设备,下午再次冲击60分钟滞空时间......
老地点、老程序、上一次58分报警,冲击60分钟失败。这次换上了1755桨,上电桨测试平台结果并不理想,其中一片桨的拉力比其他桨小了足足40~50g(预示着装机会有自平衡缺陷、电机负荷会不一致),电池中午临时充满。
起飞重量2167g,空机无挂载。起飞时,突然发现没带起落架,地面不平整无法起飞,只好要美女老婆帮忙手持起飞,简单教了下手持要领,起飞顺利。
20分、40分两次拉近检查电压,报警时已滞空悬停63分钟, 再次冲击60分滞空时间获得成功。
回家立马对电池进行充电,4.5A竟然冲了3个小时,充进电量10800ma,计算出悬停电流约10.28A,力效=2167/22X10.28=9.62g/w
由于是空机,仅仅是测试而已,并非无实际意义,60分钟滞空时间对于700轴距,2100多克的四轴多旋翼也并非易事。随后在挂载轻型设备后时间肯定会缩短,但对于挂载狗之类的相机云台滞空时间估计至少也在40分以上,因此,这种轻型多旋翼结合高效配置和轻型应用设备,还是比较容易做到长航时的。
美女老婆助阵,手持起飞 阳光明媚 鸟语花香 机与控
试飞压缩视频(一镜到底)---63分钟
补充说明:大家疑问这机器挂设备后的续航问题,全套设备(含2轴云台,狗4, 图传,爆闪航灯,6S12200mah),起飞重量2620G。2小时内有三次起降,累计滞空飞行40分钟,设置的3.5V报警降落(最低可设置3.3V,实测放电至3.5V才放出电量的50%左右,可见本文的2),回家才充进电量5800ma,这样计算的话力效竟然达到了13.68g/w,平均电流8.7A左右,无法解释,也许哪里出了错,下次需进一步测试证实。
有模友问电池和底板云台挂载如何解决,本人毫无保留,直接上图~云台V型挂载,便于调整重心
插拔式GPS座,轻而易拆
超大的电池板便于安放各种规格电池,电池板上面空间大,可以安装图传、OSD、EBC、航灯模块等
6月1日更新~ 今天再次对TZ-700进行了优化,取消了航灯减重26g,去掉飞越2轴云台,换上了FYmimi3D云台,地面测试不错,云台电机的阻尼感真爽,那个模式开关值用了个2档开关,操控很方便。接收机换成了9通,9通全部用上了,增加了OSD-N2,全套装备不带桨、电重量1310g。上6s12200mah电池起飞重量将达到2570G左右。
2240G,1555自制折叠桨,室内悬停电流9.8A~
