查看: 2033|回复: 24
侧摆的分析
发表于 2016-5-25 19:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
侧摆每次都是从正飞翻到倒飞 再翻回去 还是两边都只到45度就翻回去  这翻的幅度还是不太清楚  要是正反翻感觉好慢 快不起来 求解
发表于 2016-5-25 21:12 | 只看该作者
同感。。。。
发表于 2016-5-25 21:26 | 只看该作者
要想快只能角度越来越小,记得转速高点~
发表于 2016-5-25 22:00 | 只看该作者
看你飞机大小和摆动速度 越大摆得越快角度越小
我感觉500以上级别大概15-20度就可以 前提是摆的比较快
450左右要30度
45度的话对于钟摆角度很大了 180这样的机子差不多
发表于 2016-5-25 22:07 | 只看该作者
同问,日本手油门和副翼怎样打舵才能出侧摆效果?求高人指点!!!
发表于 2016-5-25 22:19 | 只看该作者
打副翼速度要快,不能停,螺距恰到好处。
发表于 2016-5-25 22:39 | 只看该作者
彩虹练好,缩短距离加快速度掌握好节奏
发表于 2016-5-25 22:54 | 只看该作者
飞机对右悬停好,右手杆向右上角打,然后再向左下角打,反复对角线的方向,带点弧度,也有点象是顺时针的椭圆。定点侧摆左手没用,如果想移动,打一下左方向可以后退,右方向可以前进,升降舵可以改变侧摆的方向
 楼主| 发表于 2016-5-25 23:08 | 只看该作者
shi555 发表于 2016-5-25 22:39
彩虹练好,缩短距离加快速度掌握好节奏
彩虹加快是钟摆吧
发表于 2016-5-25 23:21 | 只看该作者
新月游侠 发表于 2016-5-25 23:08
彩虹加快是钟摆吧
侧摆也有彩虹啊和钟摆同理啊只是一个素的一个横的
发表于 2016-5-26 11:15 | 只看该作者
发表于 2016-5-26 11:27 | 只看该作者
手法很重要
 楼主| 发表于 2016-5-26 11:28 | 只看该作者
cwq690221 发表于 2016-5-26 11:27
手法很重要
我现在就是不知道 摆的幅度得多大 才正确
发表于 2016-5-26 12:08 | 只看该作者
没有 摆的慢就角度大点 快就小点
发表于 2016-5-26 12:27 | 只看该作者
在不掉高度的前提下,摆得角度越小越好,螺距给得也越小越好。。。
发表于 2016-5-26 13:23 | 只看该作者
不同的飞机,不同的动力,能摆的角度都不一样啊
彩虹练好,左右翻练好,该摆多大角度自然就知道了
发表于 2016-5-26 15:25 | 只看该作者
学习的路过。
发表于 2016-5-26 15:35 | 只看该作者
哈哈是的,藤原85也能漂移。老司机的手脚很重要。没有绝对的标准。驾驭飞机发挥出飞机的极限就行。。。
发表于 2016-5-26 20:57 | 只看该作者
顺时针的橄榄,横躺的,以右手摇杆中心点为圆心。练习侧飞,侧翻倒飞,侧面翻回,正飞。慢慢体会
发表于 2016-5-26 20:58 | 只看该作者
teana 发表于 2016-5-25 22:54
飞机对右悬停好,右手杆向右上角打,然后再向左下角打,反复对角线的方向,带点弧度,也有点象是顺时针的 ...
感谢高手不吝赐教!我在模拟器上练习试试!谢谢!
