查看: 2401|回复: 19
现在的12fg pcm1024
发表于 2016-10-9 00:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我是跑船的,买了个12fgh遥控器单控,结果找不到匹配的2.4g高频头、如果我用pcm1024接收机,抗干扰能力问题大不大?跑船用的
发表于 2016-10-9 00:48 | 只看该作者
没问题吧
 楼主| 发表于 2016-10-9 01:18 | 只看该作者
飞翔的孤鹰92 发表于 2016-10-9 00:48
没问题吧
哎,我也不知道,总怕出问题
发表于 2016-10-9 01:34 | 只看该作者
用这个高频头,必须使用1米长的72M天线,你的天线呢,没天线开机慢慢的会使高频头损坏的,还有就是开机就要拉长天线,不然也跟没天线一样,无线功率释放不出去,就烧毁功放
现在说正题,72M高频头,配合72M接收机,玩船怎么也比2.4G强很多倍,水面上对无线电波是个考验,所以越低频率的无线系统,效果越好
2.4G是2400Mhz,72M是72Mhz,而且现如今都换了2.4G,所以72M几乎是没有干扰的,所以最靠谱就是FM高频头了
 楼主| 发表于 2016-10-9 01:54 | 只看该作者
zyren 发表于 2016-10-9 01:34
用这个高频头,必须使用1米长的72M天线,你的天线呢,没天线开机慢慢的会使高频头损坏的,还有就是开机就要 ...
我一般开机不开高频头,是刚拍照才开的,主要是我担心现代的4g网络,还有很多其他新增的电磁波信号,怕对pcm有干扰,另外我是用fm还是pcm好呢?
 楼主| 发表于 2016-10-9 01:55 | 只看该作者
ppm还是pcm
发表于 2016-10-9 05:52 | 只看该作者
以前也以为72M没人用无干扰,但实际用了几次后再也不用了。 当时在城市中飞还可以,可到了野外遥控距离不到100米;还没搞清原因就严重抖舵,一个舵机就冒烟了。用八重周 2R 侦听了72M 频段,发现各种怪无线电信号。现在的电磁环境不再干净了,用72M频率还是要慎重。
发表于 2016-10-9 06:44 | 只看该作者
水面频率越低越远!!
 楼主| 发表于 2016-10-9 08:06 | 只看该作者
jiaoyuejin 发表于 2016-10-9 06:44
水面频率越低越远!!
明白
 楼主| 发表于 2016-10-9 08:11 | 只看该作者
大头娃娃小蜜蜂 发表于 2016-10-9 05:52
以前也以为72M没人用无干扰,但实际用了几次后再也不用了。 当时在城市中飞还可以,可到了野外遥控距离不 ...
我就是担心电磁环境的问题
发表于 2016-10-9 09:01 | 只看该作者
我也是玩船的用的是12ZH的,,我另外又收了一个35M的高频头,,玩水面船模型和潜艇模型都没问题,我还想收个TM-14   2.4G的高频头呢,
发表于 2016-10-9 09:21 | 只看该作者
要PCM的,很好用,抗干扰能力强!还可以用futaba G3 2048的接收机,现在用的人少便宜。
 楼主| 发表于 2016-10-9 14:32 | 只看该作者
漂洋过海 发表于 2016-10-9 09:01
我也是玩船的用的是12ZH的,,我另外又收了一个35M的高频头,,玩水面船模型和潜艇模型都没问题,我还想收 ...
同求啊日版tm14
 楼主| 发表于 2016-10-9 14:35 | 只看该作者
35m好收吗?
 楼主| 发表于 2016-10-9 14:36 | 只看该作者
G3块头太大了,塞不进去
 楼主| 发表于 2016-10-9 16:11 | 只看该作者
35的高频头哪里还有啊
发表于 2016-10-9 16:21 | 只看该作者
那就用R146ip体积最小的PCM1024,体积够用R149DP二次变频的性能很好,飞飞机可以几公里远!
 楼主| 发表于 2016-10-9 16:30 | 只看该作者
很少又买了
发表于 2016-10-14 11:27 | 只看该作者
还好留了几个收藏
 楼主| 发表于 2016-10-17 14:16 | 只看该作者
必要时还会发挥作用呢
