查看: 1802|回复: 20
今天发生一个奇怪的事
发表于 2017-5-10 18:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
傍晚的时候我在飞mini天行者,第一块电快飞完的时候,突然飞机不收控制了,幸亏当时飞机飞的比较低,无损降落了,拿到飞机后我看到接收机灯在闪了(失控了),重新开控,又可以控制了。以前这个遥控也出现过一次失控的情况,那次是因为冲浪者飞的太低,肚皮剧烈的蹭了一下地面,然后就失控了,油门保持飞向远方了(后来我学乖了,把所有的飞机都设了失控保护,油门为-100)                                                但这次情况不同,正常飞行中会突然失控,我怀疑是不是JingCha用干扰无人机的那个高科技干扰了我的飞机一下。那把“枪”到底能不能干扰普通固定翼航模?心里有阴影了,怕怕的。
忘记说了,我的遥控是D10,(刷过机),接收是RX601
发表于 2017-5-10 18:25 | 只看该作者
现在真是人心惶惶啊。。。
发表于 2017-5-10 18:30 | 只看该作者
害怕,近期重庆也发生黑飞,会不会回家玩儿飞机就被毛线球都不懂的个JingCha“捉弄”导致炸鸡啊!
发表于 2017-5-10 18:55 | 只看该作者
仔细检查你的各接头连接情况,只要你不在限制区域违规操作就不会有你猜测的情况发生。。。。。少走夜路小鬼就不会上身的,明白?
发表于 2017-5-10 19:04 | 只看该作者
谁有这个枪害你啊
发表于 2017-5-10 20:03 | 只看该作者
唉,这还是玩的心态和环境嘛?
发表于 2017-5-10 20:04 | 只看该作者
高度低距离远就是,这样
顺便请继续d10失控保护设置为什么我的一关控就电机全速已经射了油门0了
 楼主| 发表于 2017-5-10 20:06 | 只看该作者
hzbhyl 发表于 2017-5-10 20:04
高度低距离远就是,这样
距离很近的     几十米
 楼主| 发表于 2017-5-10 20:07 | 只看该作者
高度低距离远就是,这样
油门要-100
你看油门摇杆到底的时候,油门数值不是-100吗
发表于 2017-5-10 20:18 | 只看该作者
WAMX168 发表于 2017-5-10 20:07
油门要-100
是0啊
发表于 2017-5-10 20:19 | 只看该作者
WAMX168 发表于 2017-5-10 20:06
距离很近的     几十米
附近有人飞飞机吗?
 楼主| 发表于 2017-5-10 21:02 | 只看该作者
hzbhyl 发表于 2017-5-10 20:19
附近有人飞飞机吗?
没有
发表于 2017-5-10 21:12 | 只看该作者
真要是jingcha,人家早就过来找你聊天了,所以肯定是控或者接受的问题。
发表于 2017-5-10 21:23 | 只看该作者
WAMX168 发表于 2017-5-10 21:02
没有
那要仔细检查
发表于 2017-5-11 09:25 | 只看该作者
那个枪的最远射程就500米,你有看到jingcha叔叔了么?
发表于 2017-5-11 09:48 | 只看该作者
固定ID码了吗?刷过机还用不用固定ID?
 楼主| 发表于 2017-5-11 09:59 | 只看该作者
固定了的
发表于 2017-5-11 10:06 | 只看该作者
WAMX168 发表于 2017-5-11 09:59
固定了的
我也不知道了,你说的这个情况和没有固定ID的情况差不多
发表于 2017-5-11 11:29 | 只看该作者
检查一下插头,我有一次失控就是T插惹得祸,现在坚决不用T插,全部XT60
发表于 2017-5-11 20:23 | 只看该作者
呵呵JingCha只会抓你,干扰你?值得卑鄙这一回吗?失控常发生的事
