查看: 989|回复: 9
问一个501DX充电问题
发表于 2006-7-4 21:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在输入了电池容量、电压、充电电流后给电池充电时,501DX充电器是否会在到达电池容量值时自动停止充电?我的镍氢电池容量是3800毫安时,可是液晶屏显示电池的容量近5000毫安时,这正常吗
发表于 2006-7-5 00:57 | 只看该作者
充电是有损耗的而且不同电流和电池等是不一样的,所以没有办法再充电的时候准确知道实际充电量,显示的充电量应该是充电器总共输出的电量,一般是实际充电量的1.2~1.5倍。
 楼主| 发表于 2006-7-5 13:31 | 只看该作者
原帖由 ckyo 于 2006-7-5 00:57 发表
那应该怎么判断电池已经充电完毕或者说没有过充呢 :em22:
发表于 2006-7-5 19:32 | 只看该作者
那是充电器自己判断的
充电器会根据预先设定的充电电压曲线等因数来结束Fast Charge,转入Trickle Charge。
 楼主| 发表于 2006-7-5 20:20 | 只看该作者
不明白,能说详细点吗
发表于 2006-7-6 02:37 | 只看该作者
镍镉和镍氢电池在充电时电压会逐渐上升,但是在充满的时候电压会开始有一点点下降,这就是常说的-dV,对于镍镉一般在10~20mV/Cell,镍氢一般0~5mV/Cell,当电压下降超过这个值就停止充电,这是主要的充电终止标志,当然还有其它的辅助和保护方法,比如绝对最大电压、绝对最高温度、温度上升速度、充电限制时间等等。
其实很简单,即使再高级的充电器也是这样。
发表于 2006-7-6 11:30 | 只看该作者
有些是0   dv/dt判断的就是说电压上升率为0时停止充电.高级一点的充电器,-dv是可调的.
 楼主| 发表于 2006-7-7 15:12 | 只看该作者
原帖由 ckyo 于 2006-7-6 02:37 发表
镍镉和镍氢电池在充电时电压会逐渐上升,但是在充满的时候电压会开始有一点点下降,这就是常说的-dV,对于镍镉一般在10~20mV/Cell,镍氢一般0~5mV/Cell,当电压下降超过这个值就停止充电,这是主要的充电终止标志 ...
那501DX在输入了电池的一些指标后(即电压、电流等)是否可以自动停止充电?谢谢
发表于 2006-7-7 16:20 | 只看该作者
应该是,不过我没用过501DX,按照说明书操作就没问题了。
发表于 2006-7-14 13:05 | 只看该作者
501dx 充镍氢电池充电容量超过好多仍不停止充电的解决方法
问一个501DX充电问题
我也是刚买的501dx 充镍氢电池时 也是充电容量超过好多,后来才知道,正如六楼所说 “镍氢一般0~5mV/Cell” 但不同的电池,这个值不同 ,501dx 菜单里预先设置的是 5mv 所以当有的电池不是这个值时就无法判断正确的终止电压,就会一直充,解决办法:把菜单里 NiMh Sensitivity  D.Peak 的值 设成 Default 就可以了。
当然以上是我自己反复试验了几天后的结果,仅代表个人意见。
