查看: 1789|回复: 14
F3飞控
发表于 2018-3-8 11:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用的F3有刷飞控,cf调参刚刚学会。
刚插电,飞机可以飞起来,接着就会出现动力不足的情况,这是什么原因。求大佬指教。
发表于 2018-3-8 16:45 | 只看该作者
电池原因?还是电调没设定好?
发表于 2018-3-8 17:19 | 只看该作者
空心杯动力不足两个原因,电机老化 电池不行了
 楼主| 发表于 2018-3-8 18:21 | 只看该作者
是不是cf调参哪个地方,我没注意?
电池没问题
发表于 2018-3-8 21:56 | 只看该作者
丹rc 发表于 2018-3-8 18:21
是不是cf调参哪个地方,我没注意?
和飞控没关系,空心杯电机寿命短,动力不足就换
 楼主| 发表于 2018-3-8 23:12 | 只看该作者
谢谢,尽快更换
发表于 2018-3-9 09:33 | 只看该作者
桨桨桨!换55mm平头桨。你会有惊喜
发表于 2018-3-9 09:43 | 只看该作者
3.7v空心杯就是这样,动力不行,你把油门曲线调高一点没回有所改善,但是急停大动作还是不行
发表于 2018-3-9 14:36 | 只看该作者
飞控和动力没关系,动力不足是动力系统的问题,可能是电机跟桨不匹配,也有可能是电池不行,也有可能是以上几个原因的综合
发表于 2018-3-9 19:40 | 只看该作者
调节pid里面的油门曲线,1.00、0.55就好了
 楼主| 发表于 2018-3-10 19:01 | 只看该作者
好的,谢谢
发表于 2018-3-10 19:46 | 只看该作者
空心杯都这毛病,我的F110也是一样的,后来卖了,还是无刷安逸
发表于 2018-3-11 00:04 | 只看该作者
什么书下面
 楼主| 发表于 2018-3-11 10:09 | 只看该作者
leibuhai 发表于 2018-3-11 00:04
什么书下面
一个制图软件的教程
