查看: 4075|回复: 54
F3飞控侧翻 ,求大神拯救
发表于 2016-6-6 00:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
确认 电机 桨 电调线序都是正确的。
油门行程也校准了N次, pid也试着调了下。
不管是自稳还是手动,一推油门就右翻。
飞控方向也是对的,地面站跟飞机的姿态是一致的。
发表于 2016-6-6 01:18 | 只看该作者
如果前面你说的都对,几乎可以肯定你的板子安装方向不对,没有在软件里头设置板子安装方向
发表于 2016-6-6 01:57 | 只看该作者
你飞控usb
在什么方向。检查下你飞控方向
发表于 2016-6-6 08:34 | 只看该作者
确认飞控安装角度,水平校准。
 楼主| 发表于 2016-6-6 12:37 | 只看该作者
板子的方向也对的。
 楼主| 发表于 2016-6-6 12:38 | 只看该作者
呵呵770 发表于 2016-6-6 01:57
你飞控usb
在什么方向。检查下你飞控方向
飞控方向也对的
liujiang168 发表于 2016-6-6 08:34
确认飞控安装角度,水平校准。
陀螺仪,飞控方向都对的
发表于 2016-6-6 12:42 | 只看该作者
瞳丶 发表于 2016-6-6 12:38
飞控方向也对的
在看看你地面站飞控有没有设置旋转
发表于 2016-6-6 12:45 | 只看该作者
看一下中立点都在1500吗
在全面检查下电机转向和桨也。在做一次油门行程
发表于 2016-6-6 12:46 | 只看该作者
陀螺仪,飞控方向都对的
上图,还有连接地面站,晃动飞机看地面站姿态显示是否正确,最后检查电调顺序
 楼主| 发表于 2016-6-6 12:54 | 只看该作者
姿态跟地面站是一样的。
 楼主| 发表于 2016-6-6 12:56 | 只看该作者
51年的小春春 发表于 2016-6-6 12:45
看一下中立点都在1500吗
已经调过了,都在1500
 楼主| 发表于 2016-6-6 12:57 | 只看该作者
板子方向设置过了,姿态跟地面站是一样的
发表于 2016-6-6 13:41 | 只看该作者
检查遥控设置。。。在地面站看通道是否一推油门副翼也跟着动,就好像做了混控一样。排查遥控接收机这块的问题
 楼主| 发表于 2016-6-6 13:49 | 只看该作者
西~红柿 发表于 2016-6-6 13:41
检查遥控设置。。。在地面站看通道是否一推油门副翼也跟着动,就好像做了混控一样。排查遥控接收机这块的问 ...
好像也没有,也没开混控。
发表于 2016-6-6 13:57 | 只看该作者
重新刷固件,不行就换块板
发表于 2016-6-6 14:51 | 只看该作者
在CF里校油门行程,准备结束时再拉上全油门,相当于一次校两次
 楼主| 发表于 2016-6-6 18:21 | 只看该作者
油门行程校准,应该4个电机都会轻微转动的是么?
发表于 2016-6-6 19:10 | 只看该作者
不是,拉倒最高听到声音关闭就校准好了
